首页 > 新手区
[问题求助] 同样绝缘材料同样大小的线除了增加铜丝根数还有什么方法可以提高线材柔软度?
P:2010-10-09 11:44:40
如题
[newren 在 2010-10-9 11:46:19 编辑过]
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2010-10-09 14:40:22
提高铜丝的材质,比如在原有的基础上加漆包线,但是前提要满足不同线材的导体电阻!
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:11:56
1、导体的材质,2、导体的机构进行调整,如:多跟细丝绞合,绞合方式,注意用户对机械强度的要求。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2010-10-09 17:25:46
减小节距,退火时伸长率加大
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2010-10-09 18:14:50
四楼说的有理!铜丝退火是加大电流
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2010-10-11 13:59:16
单丝要退火好      节距小了成本就大了
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
