首页 > 行业资讯
[行业新闻] 低烟无卤电缆正在迅速推广普及
P:2007-04-05 09:15:10
近几年来,低烟无卤电缆在我国的应用日益普及,已经不再是什么神秘的产品,一般电缆工厂都能制造了。但是,对于低烟无卤电缆的认识,还不是那么深刻。
互联网上不断有人介绍低烟无卤材料和低烟无卤电缆,从而丰富了人们对这种材料和电缆产品的认识。有人做过如下的介绍。
含卤阻燃聚合物体系因其突出的阻燃效果,80年代中期以前在阻燃聚合物市场中占有绝对的统治地位。电线电缆工业界中的聚氯乙烯(PVC)即是其中的一例,至今仍在护套和绝缘料中承担着主要角色。随着社会的进步和科学技术的飞速发展,PVC内在的弱点(燃烧时释放的大量烟雾,严重的腐蚀性气体和有毒气体)益发明显。从那时起评估和寻找PVC料的替代物遂成为人们争论的焦点。
早在1986年欧洲首先发现燃烧产物中含有的多溴二苯醚,四溴代双苯并二恶烷及四溴代双苯并呋喃等属于致癌物质。直至2001年英国又接连发现五溴二苯醚,十溴二苯醚在野生猎鹰蛋内的生物积累高出家养猎鹰蛋400倍。于是再次发起拒绝生产与使用含溴阻燃剂的行动。
过去的15年(1987-至今)无卤阻燃体系逐渐进入了欧洲,并被接受为电缆制造技术的一个部分。而美国则并非如此,一般只限于返销欧洲的产品才做此规定。欧洲和美国基于不同的国情和背景有着完全对立的观点:美国流传的概念认为:祸灾的根源在于一氧化碳毒气的产生以及其后的轰燃过程中CO转化为CO2的热释放。因此,如果能通过一些办法控制过程的热释放,即可减少火灾的危害。
欧洲传统以来深信:祸灾的严重性取决于人们脱离火情现场的成功率。烟气的刺激性和毒性是制约脱离火情现场的主要因素。因此,对于燃烧中产生的烟,毒,和腐蚀应该给予优先的关注。换言之,彻底摈弃卤素物质的生产和使用是当务之急。
上述争论波及到整个工业界。1997.2.-1999.9期间欧洲11国(另特约日本参加)的12国会议对电子电器产品(包括印刷电路板, 电线电缆,器件封装,联结件等)行业中寻找卤素替代物做了专题探讨。积极寻找含卤阻燃剂的代替品已成为业界的当务之急。电线电缆行业的发展尤为突出。当前世界上已有为数众多的电线电缆料的供应商。其中大部分厂家新近正在从事无卤材料的开发研制与生产。例如:DuPont, Alpha Gary, BASF, Bayer, Borealis, Exxon, Hoechst和Shell Chemicals等。市场上已有供不同种用途(建筑,通讯,交通,铁路等)需要的不同类型的无卤电缆产品。应该看到,随着线缆行业的发展,除电力电缆外,建筑物内市电(220/240伏)布线电缆,电话电缆以及数据电缆都得到了长足的进展。迄今,力缆(< 1 kV)及220/240伏市电线缆料中的一半以上仍是PVC线缆料。一般,建筑市电布线电缆及电话电缆均为护套(PVC) + 绝缘(PVC) ; 数据电缆:则是护套(PVC) + 绝缘(中密或高密PE)。有趋势表明在重要场合下LSZH将逐渐成为这些线缆料的首选。例如英国自从伦敦皇家地铁站惨痛火灾事故发生以后,相关部门已经明令在公共场合下必须采用符合使用技术指标的LSZH电缆料。
近代计算机网络的出现带动计算机局域网(LAN)的飞速发展,进而导致对相互连接的数据传输电缆的渴求与日俱增。一般估计,每台计算机平均需要100米的LAN电缆。由于数据电缆的电性能远优于电话电缆,因此,进一步的发展,LAN电缆必将进入内部电话系统。
由此看来,应该看到低烟无卤电缆材料和电缆产品的广阔市场前景,不失时机地开发低烟无卤电缆,将是电线电缆厂家有一个新的经济增长点。
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
