首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 常用电缆附件规格、型号及技术指标!
P:2007-04-04 09:45:57
经常看到有朋友咨询电缆附件,现在将常用电缆附件的规格型号、技术上传,供需要的朋友参考!
本附件涵盖了目前最常用的35KV、10KV、1KV电缆附件及热缩冷缩两种类型!
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-3 17:23:03 原因:楼主厚道,特此奖励,跟水贴的我就全删除了~!这个附件不贵,4G.回两次贴就可以下了~!
Fluoromelt - 彩色母料(美图宾夕法尼亚Exton的Fluoropolymer公司生产,供电线标识之用) (0) 投诉
P:2007-12-26 17:12:12
请问楼主和各位大侠, 电缆附件一般包括哪些?恳请指教~~~
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2008-08-22 15:30:26
出口遇到商检来不及做的,沟通下,也许能帮你 021-28579101  QQ:467604265
frame type filter-press - 架式压滤机 (0) 投诉
P:2008-09-19 14:04:26
请问楼主和各位大侠, 电缆附件具体一般包括哪些?恳请指教
branch box - 分线箱,分支盒,分支盒箱 (0) 投诉
P:2008-11-08 08:41:42
rich12:
电缆附件:导体连接金具、终端、户内终端、终端盒、护罩式终端、直通接头、分支接头、过渡接头、绝缘终端、可分离连接器、屏蔽可分离连接器、非屏蔽可分离连接器、插入式可分离连接器、螺栓式可分离连接器、不带电插拔连接器、带负荷插拔连接器、宽范围附件等,详见中华人民共和国国家标准 GB/T 12706.4-2002  额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及其附件 第4部分: 额定电压6kV到35kV电力电缆附件试验要求的第3条 定义部分。
furnace chamber - 炉膛 (0) 投诉
P:2008-12-30 15:04:39
有点简单了!
8.7——15KV冷缩电缆附件 主要技术指标和评价:
项目试验目的标准要求实验结果评注
1工频耐压45kV, 1min不闪络, 不击穿45kV, 1min未闪络, 未击穿通过
2局部放电试验13kV≤20pC15kV, 1pC通过
3负荷循环试验, 3周期5h加热时, 3h冷却, 加热时, 导体温度95℃在导体温度(90-95℃)下共经受3个循环由以下测试评定
4局部电压试验13kV时放电量≤20pC15kV时, 1pC通过
5冲击电压试验105kV, 15min允许闪络一次, 但不计入总试验次数105kV未闪络, 未击穿通过
6负极性直流电压试验52kV, 15minb不闪络, 不击穿52kV,15min未闪络, 未击穿通过
74h工频电压试验35kV,4h不闪络, 不击穿35kV,4h未闪络, 未击穿通过
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
P:2009-03-09 14:36:41
电缆附件包含的范围比较广,大致分为以下几类:电缆终端,电缆接头,电缆联接金具,电缆敷设设备,电缆固定夹,电缆金具的压接工具,绝缘材料,密封材料以及安装电缆头是需要的工具等等。
oil dielectric test set - 油介质测试仪 (0) 投诉
P:2009-03-16 09:00:46
还希望有66kV及以上电力电缆的样本
hydraulic push-pointing device - 液压推进式轧头装置 (0) 投诉
P:2009-03-18 16:29:36
电缆附件有0.6/1KV   6/10KV  8.7/15KV  12/20KV  26/35KV的电缆附件,按材料有热缩和冷缩二种
规格型号太多的,有需要相关产品可咨询我们0577-62665810
terminal sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:29:06
ly424xy:
指电缆导体连接金具、终端、户内终端、终端盒、护罩式终端、直通接头、分支接头、过渡接头、绝缘终端、可分离连接器、屏蔽可分离连接器、非屏蔽可分离连接器、插栓式可分离连接器、不带电插拔连接器、带负荷插拔连接器、宽范围附件、金属护罩等,参看GB/T 12706.4标准。
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2009-07-04 00:19:20
我是刚接触到 电力电缆这行,还有很多要学习,希望能看到楼主发的内容,谢谢
drawing die - 拉线模 (0) 投诉
P:2009-08-13 19:57:11
有没有矿用的YJV22电缆的中间连接设备,要求必须有MA,施工最好为冷缩。谢谢
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-31 17:57:48
高压电缆附件各个厂家不同,其型号规格也不同,不过大致可分为瓷套式、预制式、再有就是冷缩的,大致就这三种
unbalanced chute - 不对称回路,不平衡电路 (0) 投诉
P:2009-09-13 15:41:16
每个公司的样本是不一样的
DOPC - dioleoylphosphatidylcholine双油酰基磷脂酰胆碱 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:26:31
有没有110、220超高压的附件技术
degree of cure - 硫化度;交联度 (0) 投诉
29
