首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 110KV户外充油终端发热问题探讨
P:2010-08-24 11:14:04
          电缆头运行后1年,红外测温得同一回路相与相间的温度相差1--2度(主要是应力锥外径最大处,即内部电极末端处.此处与套管的间隙为15mm--
20mm),其它部位为正常.用户认为温度偏高.因他们有过经验(别家的附件因发热而更换油,就不存在问题)认为是硅油问题,但我司更换后还是存有发
热现象.
           问:
              1.电缆头发热现象肯定是会存在的,有没有相关标准,如何叛定温度过高?
              2.发热现象是为何影响形成的?
谢谢参与探讨!!
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2010-08-24 14:05:27
红外测温,偏差1~2度应该是正常吧!这个好像没有相关的标准可以参考,发热主要是电缆负载电流和泄露电流引起的
lead-alloy sheath - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2011-09-17 14:59:51
对电缆终端红外测温是近两年才兴起的在线带电检测手段,没有统一的强制执行标准,温升的多少与厂家对电缆附件设及结构有关。
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2013-01-12 19:15:43
绝缘油看采用的是哪种,有一种时间长了会发生里面物质沉淀,造成上下电气性能发生改变,会发生发热不匀现象,更换绝缘油是可以的,以前看到过相关东西,不过都忘了  可以网上找找  应该是硅油
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
