首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 请斑竹们考虑下
P:2010-08-04 08:54:18
刚刚在≡线缆制造工艺≡其他工艺csw000csw刷了好多贴,我看了下他的金币,没多少,让我想到的是他应该是为下资料而做这个事,联想前期发生的应招违规贴的充斥,论坛是否考虑从程序上进行控制,减少不必要的麻烦,这样是多赢的,减轻服务器的负担,论坛环境也有所改善,按程序设计的方面考虑应该是很容易实现的,论坛管理人员可以考虑下,解决问题、有效的预防发生才是王道
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-8-16 19:42:39 原因:已清理,感谢支持。
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:49:34
我也发现了!
这样的事情多了会让很多人对论坛失望的.有用的东西不多,无用的信息到处都是.
这样既不利于学习,也不利于交流.既然是专业论坛,我希望看到的是每个人的发言都有些"专业"的看法在里面.
总之一句话,论坛人太多,但管理人员也许太少,也许没有负起责任来!
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2010-08-16 17:13:36
貌似没人理会哦,这个人依然刷。。。刷。。。刷。。。。
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2010-08-17 09:30:05
如果再看到刷就让他脱的光溜溜的
flyer - flier (0) 投诉
P:2010-08-17 09:51:02
说的对!
couple type cable - 对绞式电缆 (0) 投诉
P:2010-08-17 23:52:31
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2010-09-21 14:48:40
支持
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2010-10-07 17:29:51
             支持,
yarn-reeling machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2010-10-08 07:58:51
管理人员负起责任,也请大家相互监督。
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
