首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 在工程中如何确定电缆附件的数量
P:2007-03-28 13:32:14
电力工程中经常使用电缆附件,但很多时候不到安装使用才发现没有电缆附件或者数量不够等,导致了工期的延误,下面教你如何计算工程中使用多少电缆附件
一,电缆终端头的确定。
1)高压电缆终端头的确定
A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。
B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得到终端数量。
2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。
二,中间接头的确认,一般情况按照200米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。
通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
material dispersion - 材料色散 (0) 投诉
P:2007-03-30 10:29:09
十分感谢 这对具体施工很有用
cross-linked PE - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-07 17:44:37
能不能请搂住把关于这方面的资料多多共享一下阿
在这里先谢过了阿!
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2009-03-25 09:00:53
邪邪邪了,有了更深刻的了解呢!
stage die - 工程模 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:23:28
这是做附件最基本的常识嘛。
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:42:23
如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。。。。。。。唐僧,呵呵~~~!!
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
