首页 > 企业招聘
[企业招聘] 押出高手请进
P:2010-07-21 09:23:14
我司为乐器线生产厂商,目前生产中遇到一个棘手问题,护套压出线生产的护套老是间断出现气泡现象,我司开机师傅尝试各种常规调机手段,均无法解决此类不良状况。一段线Ok,但是隔几米就会有特别大的气泡鼓起,最短间隔2-3米,长的7-8米。目前怀疑是PVC原料可能存在问题,天气,主机螺杆等也有可能导致外护套气泡。希望业界有才有经验人士能够提供您宝贵的意见,可以在线留言,或者加我QQ:1 0 6 0 0 4 3 3 8 5 了解详细情况。<div>
</div><div>安总</div>
weld - 焊接,熔接 (0) 投诉
P:2010-07-21 09:38:49
你详细说一下这个线的规格结构,我来帮你分析一下,
segmented core fiber - 分层纤芯光纤 (0) 投诉
P:2010-07-21 09:59:59
讲讲你生产的具体规格,生产条件看看
pole span - 杆挡 (0) 投诉
P:2010-07-21 10:23:08
你说的不够详细、无法帮你解决、QQ651544662
OIT - oxidation induction time氧化感应时间 (0) 投诉
P:2010-07-21 11:02:56
可以抽真空生产啊!
具体怎么操作我不懂,但我知道有这种方式,
HZ-LTK早10年前做UL2547和UL2854时就采用此方式进行!
transit node - 过渡网络节Noil诺伊尔(一种青铜商品名,含Cu80%,Sn20%) (0) 投诉
P:2010-07-21 11:32:59
说的不太清楚,现在没办法解决。原因有很多种。公司在那,近的话我可以去看看。
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2010-07-21 11:43:01
5楼所说的抽真空生产,这是个好办法,不过估计也没有几家有这么奢侈吧!
因为普通线材根本承受不了那种多出来的成本,虽然说那样线材品质可以得到保证!
PCS fiber - 聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2010-07-21 11:50:21
抽真空的我做过,普通设备稍加改进就能做到
STF - soliton transmission fiber孤子传输光纤 (0) 投诉
P:2010-07-21 11:57:46
材料没有问题?可以先问问或者晒出来.
抽真空的确是好办法,但是前提是好材料啊!
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
P:2010-07-21 12:14:04
设计要求 导体 料号 / 挤  包        材  料 名称 磨砂型环保 PVC 耗量(kg/km) / 料号 / 挤包前外径 mm 3.44 耗量(kg/km) 35.83 挤包外径        mm 最大 6.50 挤包厚度 平均 1.53 火花电压(AC)     kV / 标称 6.45 mm 最小 1.38 最小 6.40 色母比例 /   印字规定   MBC-20AWG   NOISE-FREE   MICROPHONE   CABLE  字高1.2     字组长度75mm   印字用银色油墨 工艺要求 押出温度 C1 C2 C3 C4 机颈 机头 眼模 滤网(目) (参考)℃ 105±10 115±10 120±10 / 125±10 115±10 100±10 100+100 挤出方式 模具 模  芯 模  套 包装要求 成盘 半挤压式 mm 4.00 6.80 上道工序 缠绕 下道工序 /
enamel tank - 漆箱,漆槽 (0) 投诉
P:2010-07-21 12:15:46
上面是我司的生产细节规格     希望能找到解决问题的方法    不甚感激     另招聘压出人才2名  <div>
</div>
VCO - volrage controlled oscinator电压控制振荡器 (0) 投诉
P:2010-07-21 12:21:00
里面是导电PE层外面95%的铜丝缠绕覆盖  然后就是拉护套
operational program - 操作程序 (0) 投诉
P:2010-07-21 12:32:14
抽真空好简单的,投资不过1K就搞定。
Scotland-Iceland telephone cable - 苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2010-07-21 14:33:12
你公司在哪,如果是在珠三角的话我过来帮你搞定!!
ultrafiltration membrane - 超过滤薄膜 (0) 投诉
P:2010-07-21 14:45:06
可能是生产的温度偏高了,适当的降些温度试一试
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
30
