首页 > 新手区
[问题求助] 请问各位在生产控制电缆时的成缆绞入系数大家选多少啊?请问全部选定一个数还是不同的根数选择不同的系数
P:2010-07-12 08:09:12
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:36:42
当然不同的产品,有不同的绞入系数。
实际没必要那么精确,因为相差也不是很大,0.5个P,有很多的都是按一个系数去计算。
feed-forward - 前馈 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:56:38
那么楼上的老师选择是多少啊
conventional wire drawing - 传统拉线法 (0) 投诉
P:2010-07-12 14:34:27
我公司一般情况下按1.01来计算(特殊情况如外)
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2010-07-12 16:02:39
我用的是2%~3%   .
以绞合外径6.0为分界。
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 17:14:01
成缆绞入系数有标准吗?
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2010-07-20 17:32:29
估计是没什么标准 只是外层节距比要比内层小而已 控缆最外层交向右 用什么系数计算就看你怎么选择了啊 想用不同的就用不同的 相同的夜不是不可以 相差不大的 不过还是分层准确一点
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
