首页 > 新手区
[问题求助] 为什么两种不同的金属材料之间应挤制内衫层?在GB/T9330中的KVVP2-22标准中没有说明,是不
P:2010-06-30 09:37:13
为什么两种不同的金属材料之间应挤制内衫层?在GB/T9330中的KVVP2-22标准中没有说明,是不是说明这种产品中间的内衫层可以绕包啊?请各位老师回答下?谢谢答复!
cantilever pay-off - 旋臂式放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:21:06
因为两种不同的金属其活性不同,易形成电化反应。从这个角度来说,不管标准是否有要求,其隔离层(通常叫内衬层)应是挤包的。
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
P:2010-06-30 11:38:46
同意楼上的观点,
主要是两种不同的金属材料,在通电情况下,易产生电化学反应,造成金属材料的氧化,腐蚀等等反应
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
P:2010-06-30 11:39:27
两种金属间叫隔离套
acceleration - 加速;<物>加速度;加速升级; (0) 投诉
P:2010-06-30 11:55:12
那这么说,虽然是是9330中没有明文规定,但KVVP2-22还是要挤制内衬层了?而且计算机电缆也要挤制是不是?
high tension cable - 高压电缆,高压线 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:30:42
最好这样做
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2010-07-10 22:17:29
也可以绕包内衬吧
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:50:04
measurement and control in line - 在线测量与控制 (0) 投诉
