首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆屏蔽层的作用
P:2010-06-29 18:01:23
屏蔽层的作用
电线电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套 , 屏蔽层的作用 < 电线电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套 , 这一层的作用一是绝缘 , 同时也起保护电缆不受伤害的作用。电缆分高压还是低压电缆 , 如果是高压的 , 里面还会有一层类似树脂的填充物 , 这是起绝缘作用的高压电缆中。这一层的作用一是绝缘 , 同时也起保护电缆不受伤害的作用。电缆分高压还是低压电缆 , 如果是高压的 , 里面还会有一层类似树脂的填充物 , 这是起绝缘作用的高压电缆中,这层是绝缘的最重要部分。低压的没有这层东西 . 然后里面还会缠一些类似丝带一样的东西 , 这是为了固定住电缆每一芯,把中间的空隙填满。至于屏蔽层 , 分两种情况 , 电力电缆的屏蔽层的作用有:
1 因为电力电缆通过的电流比较大 , 电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。
2 可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露进去的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到平安维护的作用。如果是控制电缆 , 别的没什么区别,只是很多地方,特别是计算机系统的控制电缆 , 这里的屏蔽层是用来屏蔽外来影响的 , 因为其本身电流很弱,非常怕外界的电磁场影响
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
