首页 > 新手区
[电缆常识] 截面和电阻
P:2010-05-02 21:41:33
各位前辈们,有一个问题想请一下:
在导体单线根数和直径相同的情况下:
是不是节径比越小,导体的称重计算截面积越大?
是不是截面积越大,导体电阻越小?
是不是节径比越小,单线的长度越长?
是不是导体越长,电阻越大?
那为什么节径比越大的导体电阻反而会越小呢?
望前辈们能从理论上给一个合理的解答。拜托!!!!
joint box - 连接盒,接头盒 (0) 投诉
P:2010-05-03 10:10:06
1  导体的螺旋状对电流是起阻碍作用的,当这种阻碍值高于它增加的那点截面积所减少的电阻值时,就会出现第5种情况。
2  节径比越大,单线长度越短,导体电阻越小,也会出现你说的第5中情况。
    不知这种解释对不对呢。
galloping test - 舞动试验(架空线) (0) 投诉
P:2010-05-03 14:04:34
节径比太小了,一是浪费,二是会增大电阻,凡事均有一个”度“。
SHD-GC - 即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。 (0) 投诉
P:2010-05-03 14:05:57
节径比越小,可以认为导体越柔软,
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2010-05-04 09:24:09
截面越大电阻越小,单丝越长电阻越大,节径比小只能增加一个节距内的单丝长度,不能增加截面积(从电阻的计算公式就能看出来)
porcelain sealing end - 瓷套封闭终端 (0) 投诉
