首页 > 新手区
[问题求助] 电缆导体电性能??
P:2010-04-23 09:50:04
电缆直流电阻和交流电阻的关系???
Nekavinyl - 一种聚氯乙烯(荷兰NKF电缆公司产品商品名) (0) 投诉
P:2010-04-23 09:53:33
其中交流电阻中的集肤效应和邻近效应怎么理解??
90℃时导体的最大交流电阻)有没有这个说法??
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:17:33
集肤效应(skin effect)又叫趋肤效应,表皮效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会聚集于导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。频率越高,趋肤效用越显著。
fibercord - 纤维绳(可用作光缆的承拉构件) (0) 投诉
P:2010-04-23 16:21:29
      邻近效应——当高频电流在两导体中彼此反向流动或在一个往复导体中流动时,电流会集中于导体邻近侧流动的一种特殊的物理现象。
       相邻导线流过高频电流时,由于磁电作用使电流偏向一边的特性,称为“邻近效应”。如相邻二导线A,B流过相反电流IA和IB时,B导线在IA产生的磁场作用下,使电流IB在B导线中靠近A导线的表面处流动,而A导线则在IB产生的磁场作用下,使电流IA在A导线中沿靠近B导线的表面处流动。又如当一些导线被缠绕成一层或几层线匝时,磁动势随绕组的层数线性增加,产生涡流,使电流集中在绕组交界面间流动,这种现象就是邻近效应。邻近效应随绕组层数增加而呈指数规律增加。因此,邻近效应影响远比趋肤效应影响大。减弱邻近效应比减弱趋肤效应作用大。
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:24:18
90℃时导体的最大交流电阻有这个说法,一般计算导体交流电阻都是计算导体长期运行温度下的交流电阻,从而来计算电缆的载流量。
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:27:28
 邻近效应:相互彼此靠近且有交变电流通过的导体,不仅处于自身的电磁场中,还处于其他载流导体的电磁场中,所以每一个导体内的电流分布与单独存在时不同,这种效应称为邻近效应。频率越高,导体越靠得越近,邻近效应越显著。
smelting - 熔化,熔炼 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:00:01
谢谢各位了
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
