首页 > 新手区
[问题求助] 电线线径标准的依据
P:2010-04-14 11:26:26
比如BV-1 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.76 而铝BLV的为什么是1/2.78  想问下
[lengliu999 在 2010-4-14 12:23:45 编辑过]
[lengliu999 在 2010-4-14 13:35:49 编辑过]
belt former - 带子成型器 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:57:56
铝的导电率没有铜好~  大点没关系 在标准范围内就行
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2010-04-14 16:39:42
铝线的强度低在生产的过程中容易减道,为了防止截面减少,预先加大0.02mm.
light emitting diode - 发光二极管 (0) 投诉
P:2010-04-14 19:44:43
这些我还是明白,不过本来我的文件、工艺上写的是2.76,后来审查员过来说铝丝的要2.78 我找了很多标准都找不到这其中的原因,好像是什么偏差?搞不清楚
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
P:2010-04-14 23:20:02
依据是什么哦
varnished cloth insulated cable - 漆布绝缘电缆,浸漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:46:16
也许人家玩的就是个经验
static isotherm thermogravimetric method - 静态等温线热解重量分析法 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:31:47
你有经验吗?
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2010-04-15 12:49:12
标准上规定了,外径是一个范围,标准考察的是电阻,只要你的电阻合格就可以了,你可以这样给人家解释。铝导体的外径大0.02,就向上楼仁兄说的那样,“铝线的强度低在生产的过程中容易减道,为了防止截面减少,预先加大0.02mm”。
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:29:44
你可能进入电缆行业时间不长,可以查一下导体的直流电阻,原来6平方的铝是4.91(GB5025-85),而现在调整为4.61(GB/T3956-1997和2008),所以原来的2.76mm满足不了要求,你根据R=p/(L*S)和铝的电阻率来计算一下就可以得到真正的答案。
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2010-04-16 12:15:55
导电率是银最好!铜次之,铝再差点!!
相同的地方当然用铜的会少点!铝的会大点!你用银的会更小,呵呵~~但成本就是天价了!
insulating medium - 绝缘介质 (0) 投诉
P:2010-04-16 15:29:13
catalutic master batch - 催化母料 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:38:06
xue xi le
sq.km - square kilometre平方公里 (0) 投诉
P:2010-04-17 22:14:51
天津市电缆总厂第一分厂,创建于1971年,是以生产煤矿用阻燃防爆通信电缆,煤矿用聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆,信号电缆,监测电缆,高速公路通信电缆,市内通信电缆,铁路信号电缆,计算机电缆,同轴射频电缆,通信电源软电缆,电力电缆,控制电缆及布电线产品的专业生产厂家。企业拥有职工500多人,工程技术人员30多人,工厂面积25000平方米,固定资产2500万元,企业拥有生产和检验设备120多台,年产值1.5亿元。 <DIV style="TEXT-INDENT: 23.65pt; LINE-HEIGHT: 18pt" align=left><DIV style="TEXT-INDENT: 23.65pt; LINE-HEIGHT: 18pt" align=left>企业按ISO9000标准建立了文件化的质量保证体系,于2005年12月21日通过(北京)恒标质量认证中心的第三方审核,取得ISO9001-2000质量体系认证证书。矿用阻燃通信电缆于2002年10月31日获煤矿产品安全标志证书,2003-2009年多次扩大了安标产品的认证范围,MHYAV、MHYAV32、MHYV、MHY32、MHYAVP、MKVV、MKVV22、MKVV32等多种型号的产品均获得了安标证书。全塑电力电缆,控制电缆获国家颁发的生产许可证,市话通信电缆获信息产业部电信设备进网许可证,布电缆获“CCC”认证证书</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 23.65pt; LINE-HEIGHT: 18pt" align=left>详情请登录:http://www.--191c.com</DIV></DIV>
Corson alloy wire - 科森合金线,铜镍硅合金线 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:16:46
呵呵
switching power transformer - 开关电源变压器 (0) 投诉
P:2010-04-20 16:53:23
这个看不懂哦
no-load - 空载 (0) 投诉
