首页 > 新手区
[电缆常识] 什么叫电线?什么叫电缆
P:2010-04-06 21:38:32
我把我具体情况向高手们汇报一下 请予回复
 这段时间我正在某市的某单位参加电缆投标 在资格预审的时候 业主单位要求拿10个1000万的电力电缆合同原件和复印件拿来资格预审  我单位提供的10分合同中其中包括一份架空钢芯铝绞线的合同 和一分控制电缆的合同 由于专业知识的匮乏加之业主负责招标的人员也不明白电线电缆专业 所以对于我提供的钢芯铝绞线和控制电缆合同产生争议 我想问问高手们 钢芯铝绞线和控制电缆属于电缆范畴吗?属于电力电缆的范畴吗?电线和电缆究竟有什么严格意义上的区别???谢谢
network test - 网络测试 (0) 投诉
P:2010-04-07 08:18:02
没有明确的界定
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2010-04-07 09:53:46
首先你要看对方招标的范围,再根据这个范围圈定自己要准备的材料,比如:对方的标的有电力电缆和控制电缆,你就给相应的,否则你给了钢芯铝绞线就不对了。
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2010-04-07 11:22:56
谢谢了 领教了 不过我现在正碰到这个难题不知道这么去解答
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2010-04-07 14:44:08
赞同三楼的说法
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2010-04-11 12:21:32
电线与电缆没有明确的界定,一般是0.6平方以上,而且为多芯同时有比较复杂的工序为电缆,0.6平方以下又简单的为电线
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:53:04
电线一般指的是小截面,电缆指的是有护套的大截面的
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2010-04-20 13:07:12
学习中
SJO - 构造同 SJ,但外被採用铝油材料如鸟坡林。 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:12:20
电线电缆的定义:用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。
广义的讲:电线电缆亦称之为电缆。
至于对方要求你拿出电力电缆合同原件和资格评审合同之类的东西,那就要乱拿喽,电力电缆是电缆中的一种类别,一般情况下为1到500KV的电缆,从定义上讲,主要是在电力系统中传输和输送大功率电能的电缆产品。以及电力系统中配电点把电能直接传送到各种用电设备等系列产品。你提到到的钢芯铝绞线和控制电缆也是属于电力电缆,只不过他们的使用场合和结构都不一样的。
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
