首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 10kV交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺标准
P:2010-04-01 20:55:51
1         1         范围  制作业务电话;15961570736
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。
2         2         施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套供应。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。
    2.1.2  辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。
2.2        2.2        主要机具:
    喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。
    2.3.2  作业场所环境温度0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。
    2.3.3  施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有220V交流电源。
    2.3.4  室外施工时,应搭设临时帐蓬。
3  操作工艺
3.1        3.1        工艺流程:
设备点件检查→剥除电缆护层→剥除铜屏蔽及半导导电层→
     固定应力管→压接连接管→包绕半导带及填充胶→
     固定绝缘管→安装屏蔽网及地线→固定护套→送电运行验收
    3.2  设备点件检查。开箱检查实物是否符合装箱单上的数量,外观有无异常现象。
    3.3  剥除电缆护层(图2-28):
图2-28
    3.3.1  调直电缆:将电缆留适当余度后放平,在待连接的两根电缆端部的两米处内分别调直、擦干净、重叠200mm,在中间作中心标线,作为接头中心。
    3.3.2  剥外护层及铠装:从中心标线开始在两根电缆上分别量取800mm、500mm,剥除外护层;距断口50mm的铠装上用铜丝绑扎三圈或用铠装带卡好,用钢锯沿铜丝绑扎处或卡子边缘锯一环形痕,深度为钢带厚度1/2,再用改锥将钢带尖撬起,然后用克丝钳夹紧将钢带剥除。
    3.3.3  剥内护层:从铠装断口量取20mm内护层,其余内护层剥除,并摘除填充物。
    3.3.4  锯芯线、对正芯线,在中心点处锯断。
    3.4  剥除屏蔽层及半导电层(图2-29):自中心点向两端芯线各量300mm剥除屏蔽层,从屏蔽层断口各量取20mm半导电层,其余剥除。彻底清除绝缘体表面的半导质。
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt" v:shape="_x0000_s1032">
</DIV>
图2-29
    3.5  固定应力管(图2-30):在中心两侧的各相上套入应力管,搭盖铜屏蔽层20mm,加热收缩固定。套入管材(见图形卡2-30),在电缆护层被剥除较长一边套入密封套、护套筒;护层被剥除较短一边套入密封套;每相芯线上套入内、外绝缘管、半导电管、铜网。
图2-30
    加热收缩固定热缩材料时,应注意:
    3.5.1  加热收缩温度为110℃~120℃。因此,调节喷灯火焰呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。
    3.5.2  开始加热材料时,火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。
    3.5.3  火焰应螺旋状前进,保证绝缘管沿周围方向充分均匀收缩。
    3.6  压接连接管:在芯线端部量取二分之一连接管长度加5mm切除线芯绝缘体,由线芯绝缘断口量取绝缘体35mm、削成30mm长的锥体,压接连接管。
    3.7  包绕半导带及填充胶:在连接管上用细砂布除掉管子棱角和毛刺并擦干净。然后,在连接管上包半导电带,并与两端半导层搭接。在两端的锥体之间包绕填充胶厚度不小于3mm。
    3.8  固定绝缘管:
    3.8.1  固定内绝缘管:将三绿肥内绝缘管从电缆端拉出分别套在两端应力管之间,由中间向两端加热收缩固定。加热火焰向收缩方向。
    3.8.2  固定外绝缘管:将外绝缘管套在内绝缘管的中心位置上。由中间向两端加热收缩固定。
    3.8.3  固定半导电管:依次将两根半导电管套在绝缘管上,两端搭盖铜屏蔽层各50mm,再由两端向中间加热收缩固定。
    3.9  安装屏蔽网及地线(图2-31)。从电缆一端芯线分别拉出屏蔽网,连接两端铜屏蔽层,端部用铜丝绑扎,用锡焊焊牢。用地线旋绕扎紧芯线,两端在铠装上用铜丝绑扎焊牢,并在两侧屏蔽层上焊牢。
图2-31
    3.10  固定护套(见图2-32)。
图2-23  电缆护套安装
     将两瓣的铁皮护套对扣联接,用铅丝在两端扎紧,用锉刀去掉铁皮毛刺。套上护套筒,电缆两端将密封套套在护套头上,两端各搭盖护套筒和电缆外护套各100mm,加热收缩固定。
    3.11  送电运行验收:
    3.11.1  电缆中间头制作完毕后,按要求由试验部门做试验。
    3.11.2  验收:试验合格后,送电空载运行24h,无异常现象,输验收手续,交建设单位使用。同时,提交变更洽商、产品合格证、试验报告和运行记录等技术资料。
4  质量标准
4.1        4.1        保证项目:
    4.1.1  电缆中间头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹,芯线连接紧密。
    4.1.2  电缆头耐压试验、泄漏电流和绝缘电阻必须符合规范规定。
    检查方法:观察检查和检查试验记录。
4.2  基本项目:
电缆头外型美观、光滑、无皱折,有光泽,并能清晰地看到其内部结构轮廓。
检查方法:观察检查。
5  成品保护
    5.1  设备开箱后,将材料按顺序摆放在瓷盘中,并用白布盖上,防止杂物进入。
    5.2  电缆中间接头制作完毕后,立即安装固定,送电运行。暂时不能送电或有其它作业时,对电缆头加木箱给予保护,防止砸、碰。
6  应注意的质量问题
    6.1  从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。
    6.2  电缆中间头制作过程中,应注意的质量问题(见表2-9)。
常发生的质量问题及防治措施           表2-9
<DIV align=center>
序号
常发生的质量问题
防 治 措 施
  做试验时泄漏电流过大
  清洁芯线绝缘表面
绝缘管加热收缩时局部烧伤或无光泽
  调整加热火焰为呈黄色。加热火焰不能停留在一个位置
  热缩管加热收缩时出现气泡、开裂
  按一定方向转圈,不停进行加热收缩,切割绝缘管端面要平整
</DIV>
oracle - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2010-04-02 12:48:33
旁观,顺顶
double-sheath cable - 双护套电缆 (0) 投诉
