首页 > 新手区
[问题求助] 请教一下关于导体标称截面的问题~
P:2010-03-29 09:47:31
刚看到第5类,6类 导体 ~ 说单丝直径有不超过0.21的  有不超过0.16的~~
如果用16/0.20 的单丝  算出来截面是 0.5024 ~   但标称截面是0.5呀~~
请问是不是有一个允许偏差? 是多少呢??
谢谢~
[阿杉 在 2010-3-29 13:35:13 编辑过]
anti-ferromagnetic steel - 抗铁磁钢 (0) 投诉
P:2010-03-29 11:31:46
你是怎么算出来的直径,错了
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:35:32
HYQ0512:
你是怎么算出来的直径,错了
不好意思  是截面   打错了~~
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2010-03-29 18:59:23
标称截面不是实际截面,标准只考核单丝直径和电阻!
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
