首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆平方数测算方法
P:2010-03-27 14:12:17
有哪位大侠知道,常用的1,2 ,3芯电线,(软结构和硬结构)电缆怎么测算导体的平方数??有知道者请赐教!!
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2010-03-28 13:46:50
楼主问的是单芯的平方数吧,硬结构:3.14159*D*D/4;软结构:3.14159*N*D*D/4
式中:D----导体直径,  N----导体根式
Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强同芯绞捻铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-03-28 19:51:39
楼主问直径X直径X0.7854X根数=平方mm
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2010-03-29 09:17:26
同意楼上的
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2010-03-30 10:04:22
学习。。。。。。。。。。。。。。
high-speed local network - 高速区域网 (0) 投诉
P:2010-03-30 20:30:44
有人认可就好,大家学习吗
opening - 辊缝(轧机的);打开,开口 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:51:24
其实都一样,3楼更直接一些
strapping station - 捆扎台 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:34:41
学习了!
thermostat cable - 恒温电缆 (0) 投诉
P:2010-04-07 09:28:07
2楼3楼的都对的
software system - 软件系统 (0) 投诉
