首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆形状是 圆形 ,还是扁圆,是以什么区分的?
P:2010-03-01 17:38:42
电缆形状是 圆形 ,还是扁圆,是以什么区分的?是50以下是圆形,50以上是扁圆吗?
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2010-03-02 07:58:43
这个没有确切的说法吧   只是说圆形成品电缆有一个椭圆度要求值 一般不大于15%,扁圆是什么意思,没有怎么听过
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2010-03-02 08:12:59
不知你说的扁圆是不是两芯电缆导体的半圆形状?
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2010-03-09 08:53:00
圆或者扁是指的外形吧~
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2010-04-09 16:26:05
例如,二芯RVV电线电缆就有圆、扁之分指的是电线的外形。一般多芯的只有圆形。
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2010-04-10 16:24:42
楼主说的是堕圆型的吧,有些也可能就是需要到这个型状吧
        http://liaojinp999.cn.alibaba.com   泰正电线机械专业的线缆设备制造商
        联系人:廖先生     139 0264 5610
        邮箱:liaojinp@126.com        QQ:648337087
[诚诚 在 2010-4-10 16:33:29 编辑过]
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2010-04-12 15:15:00
同意2楼的    同一截面外径最大值与最小值之差不超过标称的15%
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2010-04-12 21:52:16
我是搞胶联电缆的     因单位垮拉 我下岗拉
          那位师傅帮在东北我找份工作         或  告诉我那有招工的网站 给我发一个
谢谢拉
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2010-04-13 12:06:06
上楼的把你的个人信息发下,工作经验等
conical twin-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2010-04-13 14:49:38
stope cable - 采场电缆(一种矿用电缆) (0) 投诉
P:2010-04-18 13:48:35
圆形或弓形或扇形,并没有什么划分,这主要从工艺、成本方面来考虑的,若以4根电缆线来说,用圆形做则要消耗大量的填充材料和护套材料,若使用扇形,则基本不需要或很少填充就可以成缆,成缆的外径还要小于上述成缆外径,这样护套材料用量就变小,外观也很好,只要工艺允许,客户允许,你就是吧1平方的线做了,也行,呵呵,打个比方
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
