首页 > 行业资讯
[行业新闻] 丹麦电网公司副总裁谈如何实现风电并网
P:2010-01-24 08:46:26
那么,我们让所有的电力系统得到有效的配合,这是我们实现一个统一而灵活能源系统重要一步。当我们对风电厂所有系统进行比较的时候,我们需要确保一些源源可用输电线,我们需要长期规划,如果没有长期规划我们是不能满足输电系统长远发展,那么能源机构针对这一方面也制定了一些长期的规划。那就是要建立一个4.6千兆瓦海上风电厂,这个就是能源属对丹麦制定的长期目标,这个图片里面我们可以看到一些很多海上的风电布局,我们要测定海上深浅,海上风电厂与陆地的距离,等等客观因素,这强度我们需要一个长期的择优的目标,来实现最终的目标,才能满足风电输电系统长远的发展。
那么,我们需要一个强有力的国际输电网,那么我们看到大面积风电平衡分布,通过一些大面积,可以平衡分布所有的风电,我们可以看到我们在四处从各个方面都分布重要风电来源,重要和多样化的发电系统。我们看一下挪威,那么他们90%电网都是那些高利电网,我们需要与一些邻国,周边邻居建立一个有效电网输送链接,我们需要风电和水电合力效应,同时强大系统提高了我们运营安全,应对能源传输方式的变化。那么我们也需要与我们周边邻国建立有效的链接和并网这些都是非常重要,这个是统一而灵活,能源体系图,我们看到这里面我们看到当前50%电力需求是来自于这个图片上,比如说油气行业,电力供热等等,目前我们遇到难题是电力消耗正在与日巨争。
都是我们进后十年里面要做出的重要目标。那么我们都知道一些地区供热,小区供热等等,他们都是基于热量,基于与油气,电力供应的一些重要产业,我们需要减少这些化石燃料的使用这样我们可以产生更少到排放,对环境也会产生小的污染,我们对化石能源使用量能够不断减少,那么化石燃料对环境的污染也会减少,那么如何降低化石能源的使用呢,这是我们使用可再生能源,这个系统当中有很多灵活性,我们可以灵活调动各种资源,在这个图片当中我们看到这个图片给我们展示了一体化的市场图。
我们所有价格,电力,能源价格都是按小时来计价,我们针对不同客户我们电力计价方式也会有一些也许的变化,我们需要对所有的资源来进行有效的利用,这里面我们可以看到在运输,在住宅,交通等等领域都是与能源消耗紧密相连,我们可以看到这里面有一个曲线图,这是我们对一些电力,能源的需求,我们看到这个曲线已经垂直化了,就是它已经不是一个曲线,我们对能源需求已经成直线的上升,那么我们可以减少对电力的使用或者说我们可以使用可再生能源减少对其他,生产更多电力,提供给所有的产业。
我们看一下能源市场,刚才也说到能源市场,在丹麦我们有三个市场。我们有12点前前日现场,有当日市场,之后还有一个电力调节这么市场,就是对电力运输进行实体平衡的市场,我们主要市场是在12点之后这么一个当日市场,我们是根据36小时进行计价,我们需要对能量进行有效的储备才能供应,当日电力需求。
那么,如果我们在减少能源小时使用数我们可以更好的进行能源平衡使用,我们可以在这个之前储备更多能源我们可以为我们之后能源使用提供更大的潜在备用能源。那么风能和其它的能源是不太一样的。如何我们才能调动所有的资源,如何才能积极掌控和分配资源,那么在这里面我们需要对整个系统进行积极的控制,在这里面我们看到在积极掌控和资源分配我们需要引进这种智能电网,大家都在谈这种智能电网,但是我们确实这种智能电网落到实处,我们需要根据智能电网设定相应的指标。
那么在2011年的时候我们也构建这种智能电网我们用很多计算机系统来对整个系统进行有效的能源配制。那么在这里面我们也看到有丹麦,也可以成为整个智能电网的一部分,整个传输系统的控制可以根据计算机在一秒钟之内实现,这是一个远景。我们希望能够得到有效的资源,来将整个智能电网的发展落到实际。那么,智能电网不仅仅是我们家里面使用的一些智能电器,那么在我们风力发电当中智能电网是有效一体化系统,可以相互作用,相互积极的控制。明年我们会从欧盟得到一些资金,这个叫做生态电网欧洲项目,这个电网我们会在波恩荷尔蒙岛上生态项目上落实,会有一些全比例的展示,我们何以积极控制 电力消耗,风电,发电和电力机动车增加,最后我想总结一下,为了实现高效大规模风电并网我们需要一下条件,我们需要强大的国际输电网,实现广大地理范围内交易和平衡我们需要高效国际电力市场,清晰价格信号和交易,同时我们需要高度灵活电力生产和需求,比如说需要所有资源之间建立技术接口得到平衡,我们需要我们远景是用让我们风电占据整个发电系统50%我们需要另外50%消纳达到一个平衡,我们需要一个统一能源体系,我们需要改善环境,减少对环境的影响,我们需要进行改造,来控制资源分配。
recorder - 记录器;记录员 (0) 投诉
