首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 网页广告位置需改变
P:2010-01-09 09:31:47
近期不知大家有没有发现,在打开各个楼主的帖子是总有一个广告挡在上面,影响了开帖子,建议管理员将广告的位置,改一下,方便大家观看。
drawing-annealing set - 拉线-退火机组 (0) 投诉
P:2010-01-09 10:22:11
感谢楼主提出的问题。
我这里显示是正常的,我使用的IE8.0浏览器,不知道楼主用的是什么浏览器?
是否可以最大化一下浏览器再刷新一下就可以解决?
请问还有没有其他人出现这个现象呢?
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2010-01-09 18:47:33
我这里也是正常的,我用的是IE核心的浏览器.
建议楼主换一种浏览器试试.
也有可能,楼主的电脑或者浏览器被植入了恶意代码.
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2010-01-09 22:12:21
没发现呢!
是不是弹出窗口哦?
如果是的话,在广告猎手里启用弹出窗口过滤就是了!
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
