首页 > 新手区
[电缆常识] "电线"与" 电缆" 的区别?
P:2009-12-15 10:32:28
一直以来对这个概念就是模糊的,都不能对这两个进行详细的区分 到底什么样的线材叫做电线 ? 什么样的线材才叫做电缆 ?  希望哪个高手能给个比较确切一点的答案.?
delivery gauge - (轧件的)终轧尺寸,交货尺寸 (0) 投诉
P:2009-12-15 10:47:39
区别不大,有时可以通用,一般电线指结构简单的,电缆是结构复杂些的。
secondary parameter - 二次参数 (0) 投诉
P:2009-12-15 12:15:16
一般来说,电线指的是布电线、架空线等,小截面、单芯偏多。电缆则是多芯偏多,当然也有单芯的,截面有大有小。
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2009-12-15 12:39:47
我也想知道怎样去明确区分电线和电缆
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2009-12-15 13:39:49
电线一般指wire ,结构简单。即导体+绝缘.
电缆则多指Cable,结构较复杂(包括导体、绝缘、屏蔽、外被...)
skimming machine - 剥皮机(线杆) (0) 投诉
P:2009-12-15 17:34:11
可以说的详细点吗?
Circuit Integrity - 保持线路的完整性 (0) 投诉
P:2009-12-15 17:55:48
最简单的区分:
   电线指的是导体,电缆指的是导体+绝缘,
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:37:58
电线与电缆的区分
       “电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。
automatic feed-back control system - 自动反馈控制系统 (0) 投诉
P:2009-12-16 08:54:14
我好象还是一头雾水!!
quadrode - 四极管 (0) 投诉
P:2009-12-16 13:47:19
区分这个真的有那么重要吗?
zig-zag slot array - Z形槽形排列(泄露同轴电缆的) (0) 投诉
P:2009-12-16 15:17:50
  电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小﹐导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线及电缆,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。但有时也将电缆归入广义的电线之列。
        电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层,用于承载电流的导电金属线材。有实心的﹑绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。
        电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层﹐用于传输﹑分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大﹐结构较复杂。
quench ageing - 淬火时效,冷淬时效,马氏体时效(处理) (0) 投诉
P:2009-12-20 09:41:38
很好.谢谢楼主
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
