首页 > 新手区
[问题求助] 电缆外护套温度如何计算电缆导体的温度?
P:2009-12-09 07:12:23
求助,大哥大姐们帮下小弟吧,我就是想知道知道电缆外护套温度如何计算电缆导体的温度,望大家给出方法和原理吧,谢谢大家!仔细点最好。
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2009-12-09 11:00:33
,说明白点。。。
是耐温等级还是什么??
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2009-12-09 11:49:53
呵呵,估计没什么人能看懂这个题目吧?我是迷糊了半天还是不明白!
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2009-12-09 11:51:55
不知道你到底在问什么!
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:59:31
一般8折估算。比如导体温度90度,护层温度约72度。知道护套温度,反过来算导体运行温度就行了。
[yyyfff 在 2009-12-9 16:00:44 编辑过]
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2009-12-09 17:01:53
8折估算,是经验测试值,还是有其他途径可以推导,5楼专家能说下么
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2009-12-09 18:12:13
没有看懂你说的是什么,请LZ重新表达......
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2009-12-09 21:00:34
问这个问题的目的是什么啊
好象没有这方面的资料哦
看高手的经验之谈吧
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2009-12-10 09:56:08
回6楼,因为导体与护套之间间隔很多材料,有绝缘、包带、垫层及铠装等结构,材料的选择不同,热阻系数就不同,当然就会有不同的温度差异。因此导体与护套的温度是没有固定的计算关系的。我说的8折就是计算载流量时采用的经验值。
console - 控制台 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:23:31
谢谢y大解惑!
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2023-12-07 09:20:56
计算值,计算每种不同的电缆载流量时各部分的热阻,损耗都可以计算出来,从而推导出金属层和护层的温度。
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
