首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆专业基础知识
P:2009-12-08 16:37:46
第1章、电线电缆分类
• 电气装备电缆 • 电力电缆 • 架空线 • 通讯电缆 • 漆包线(绕组线) • 光织光缆
第2章、电线电缆的各种标准
-国际标准 — 国内标准 ——企业标准
国际标准: IEC 国际电工委员会标准 UL 美国保险商实验所标准 MIL-C-17G美国单用标准 JIS日本工业标准 DIN德国工业标准 BS英国国家标准 IEEE 美国电气及电子工程师协会标准 AS澳洲标准
第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网
3.1导 体 概 述
目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au 19.3(g/cm3) 70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3) 109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝 Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻
由此可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。
3.2 铜 导 体
3.2.1、铜线的类别
铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:
1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。
2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。
3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。
4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化。
5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。
6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等。
7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。
8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。
9.先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝。
10.铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。
11.合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。
註﹕ 目前我公司常用的导体主要有如下几种:镀锡铜线,TA﹔裸铜线,BA﹔镀银铜线,SC﹔镀银铜包钢,SCCS﹔铜包钢,CP。其它如铜铂丝、漆包线等很少用。
3.2.2、铜线的各种性能
1. 导体电阻 — 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比 。
2.导电率—以20℃时长度为1m、截面积为1mm2之标准软铜线之电阻1/58ohm(0.017241 ohm)为基准,称为100%导电率。电阻愈大,则导电率愈低,两者成反比例。
3.伸长率 试样经伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
第4章 UL简介
志业公司申请的UL档案编号是E241273。那么什么是UL呢?
UL是“Underwriters Laboratories--(美国)保险商实验所”的缩写,成立于1894年,机构系以公共安全之检查与检定为目的,由美国火灾保险协会之援助,而设立的非营利性组织。UL规格以电线及电气机器为首,防止因燃烧器具,防火装置等的品质问题而引起的火灾﹔对于经审查而合于此规格之制品,其安全性以及品质在美国及世界各地有很好的信誉。
4.1 UL导体规格标准
它的标准为AWG,就是American Wire Guage,中文意思是“美国线材规格”,也就是我公司所参照的标准。它把导体分为单铜(单条铜导体)和绞铜(多条铜导体绞合成的铜导体),单铜根据直径大小划分规格﹔绞铜根据截面积大小划分规格。
4.2、绞铜导体规格的确定
4.2.1.单位换算 1inch = 25.4mm = 1000 mil;1mm = 39.37mil;
4.2.2.截面积的计算
UL758对导体截面积的计算,和我们以前学习到的计算圆的面积不一样,假设: A 为截面积,则其截面积为
A = 0.7854*nd2
4.2.3.导体的绞距
绞铜导体的绞距在UL758里也有相应的标准,根据绞铜导体的规格大小,规定了它们的最大绞距,常用的如:28#以下12.7MM,26#15.2MM,24#17.5MM,22#20.3mm,20#31.8mm,18#16#14#12#50.8mm,8#76.2mm,6#88.9mm,4#101.6mm
第5章、胶料的鉴别
1. 燃烧法:依据材料是否燃烧,若有,辨其火焰颜色;是否冒烟,若有,辨其烟的颜色,如:烟为清烟还是含炭灰之烟;是否有溶胶滴落,若有看溶胶是否继续燃烧;以及燃烧时产生何种气味等。
PVC:(聚氯乙烯)不易燃烧,燃烧后有绿色火焰光罩,软化冒出白烟并有盐酸味,自熄性塑料; 置于水中,下沉。
PE:(聚乙烯)兰色光罩,燃烧区熔融透明,有熔胶滴落及蜡烛味﹔置于水中,上浮。
PP:(聚丙烯)兰色光罩,燃烧区熔融透明,有熔胶滴落及煤油味﹔置于水中,上浮。
PU:黑烟,有熔胶滴落,无焦灰,氮氧化合物味,延烧性。
2. 比重法:PVC (1.3-1.58g/cm3 ) PP (0.90-0.92 g/cm3) PE(0.917-0.965 g/cm3) PU(1.1-1.5 g/cm3
第6章、PVC胶粒
(一)PVC用途简介和分类
1.用途:电线电缆、绝缘材料、外被材料、唱片、地砖、塑料管、人造窗帘、雨衣、鞋子、海滩椅、插头、电子零件等等。
2.分类:按硬度分为三种,即硬质、半硬质、软质﹔它们的优点是电气绝缘性佳,耐水性、耐臭氧性、耐燃性、耐候性皆很好。
(二)PVC胶粒
1.PVC胶粒的基本配方:①PVC粉:主体一般常用 S60、S65、S70﹔②可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
③填充剂:目的在增强加热、光之安全性及绝缘性﹔④改质剂:依特性要求添加﹔⑤安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔⑥防火剂:增强耐烧性﹔⑦染颜料:颜色调配。
2.硬度 国际以shore A表示之,国内常以P表示,例如P数愈大,PVC胶粒就愈软。萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
第7章、电线电缆材料…填充/分隔/屏蔽材料
填充材料
• 聚酯织维、棉纱、棉纸、 PP绳。目的是保持电缆圆整,减少胶料用量,降低成本,可增加电缆强度。聚脂织维常用于弯曲要求高的线材。
分隔材料
• 棉纸、聚酯带、发泡PP带 、滑石粉/云母粉、硅油、DOP、B.T.A。芯线成缆时绕包纸带或押出外时纵包纸带,可使电线圆整,保证开皮。
• 滑石粉/云母粉---外被押出时,芯线PVC表面与被覆PVC受热,易粘连一起,使用滑石粉隔离,可以保证开皮及控制附着力。
• DOP用于导体与绝缘之间,改善导体与绝缘之间的附着力。
• B.T.A.溶液在押出绝缘时涂于导体表面,主要是防止裸铜丝氧化。
屏蔽材料
• 铝箔麦拉带(常附带一排扰地线)、编织线、斜包线。屏蔽可有效 防止屏蔽层内外的相互干扰
zero-signal zone - 无信号区 (0) 投诉
40
