首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 热缩电缆附件技术参数
P:2009-11-19 10:19:39
<DIV align=center></DIV>
35kv热缩电缆附件
35kv热缩缆附件
特点:
(1)重量轻、运行可靠、安装方便
(2)收缩快、不开裂
(3) 交联热缩电缆热缩型终端头双地线工艺。即钢铠地线和铜屏蔽地线分开,全电缆预度更加合理
(4) 交联热缩电缆热缩型中间连接新工艺(三道密封工艺)。电缆中间接头故障许多是因为密封不好造成的,率先采用新工艺(三道密封工艺),使电缆运行起来更加安全可靠。所谓三道密封即外户层密封,内户层密封,再加内绝缘管两端的密封
温度指导:
-50℃→105℃温度条件下长期使用。
运用范围:
产品广泛运用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。
产品规格:
(1)产品主要分类为电缆户内终端和电缆户外终端;
(2)产品分单芯、三芯;
(3)产品型号10-16mm2至150-240mm2
备注:1代表适用电缆25-50 mm2
      2代表适用电缆70-120 mm2
      3代表适用电缆150-240 mm2
35KV热缩型电力电缆附件技术参数(户外终端)
PROPERTY测试项目
TEST METHOD 测试方法
RESULT 测试结果
AC WITHSTAND FOR 1MIN UNDER RAIN
1MIN 工频电压(湿态)
105KV不闪络、不击穿
105kv,1min,
湿态下组合试样未闪络和击穿
PARTAIL DISCHARGE TEST
局部放电试验
39KV下放电量不大于20PC
A、B、C三相在39kv下放电量为4pc
HEATING CYCLES VOLTAGE TEST
负荷循环试验
导体加热至90-95℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共三次循环
按标准要求完成三次负荷循环试验
IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND TEST
冲击电压试验
25kv,正负极性各10次不闪络,不击穿
25kv正负极性各10次,
组合试样未闪络和击穿
DC NEGATIVE POLARITY VOLTAGE WITHSTAND FOR 15MIN
156kv不闪络,不击穿
156kv,15min,
组合试样未闪络和击穿
AC WITHSTAND TEST FOR 4H
4H工频电压试验
104kv不闪络,不击穿
104kv,4h,
组合试样未闪络和击穿
本文江苏达胜热缩材料有限公司转:http://www.--resuoff.com
automatic desealer - 自动剥皮机 (0) 投诉
P:2010-01-06 21:13:08
不错
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2010-01-07 15:06:08
一般
PLC - planar lightwave circuit平面光波电路 (0) 投诉
