首页 > 新手区
[问题求助] 关于线材生产加工中的领用
P:2009-11-12 00:12:00
刚接触线材生产,发现制造部用料极其不统一,BOM表设定出来的用量完全与实际不符,询问生产主管告知,本身就是如此..........
有没有哪位朋友有这方面的资讯可以提供下啊...
感激了!!!!
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2009-11-12 08:38:00
那说明你司的BOM表做的不符合你司的实际情况呀!
一般来说,在电线本身的重量的计算方法都已差不多的,不会存在太大差异!
差异的部分主要来源于每个公司的报废量部分,要在BOM表中加入调机的报废量和一些损耗!
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:48:43
,一般BOM表用量,差異一點肯定有的呀!
emulsified liquid - 乳化液 (0) 投诉
P:2009-11-12 13:58:06
谢谢楼上二位的解说
还有个更怪的是...每张工单张张超领,说是6000米以下全必须要超领,6000米以上的,全部可以有多,
如此造成与仓库频繁的领退料....
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:31:02
那家公司都会有这样的事出现,一个是计算的用量。一个是实际操作的用量。没有那个人能算那么准的。
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2009-11-16 12:56:43
关注中...期待同行高手们更加详细的讲解....感激了!!!
iso-shield - 复合材料屏蔽,铝/塑复合材料屏蔽,铝-塑复合材料屏蔽 (0) 投诉
P:2009-11-16 13:59:59
yygytdkj:
谢谢楼上二位的解说
如此造成与仓库频繁的领退料....
要是每张都是超领了的话,那你们工程技术做的BOM表肯定有问题!
impulse withstand voltage test - 耐冲击电压试验 (0) 投诉
P:2009-11-16 15:18:41
计算的用量肯定和实际用量有较大区别
motoreductor - motoreducer (0) 投诉
P:2009-11-26 20:54:19
很好  辛苦楼主
polyarc welding - 多电弧焊接 (0) 投诉
