首页 > 新手区
[电缆常识] 电力电缆线芯标识
P:2009-11-09 14:29:11
电力电缆线芯标识?
低压电力电缆线芯采用本色绝缘时,用数字0,1,2,3,4标识时,数字间的间隔应该是多少?字高是多高?数字下面用横线吗?请哪位同仁给与解答,谢谢。
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:18:05
灌水再说
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:24:56
什么是灌水,是不是有点太不义气啊
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:40:22
数字标志应沿着绝缘线芯以相等到的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒。
  当标志由单个数字组成时,则破折号应放轩在数字的下面。如果标声明是由两个数字组成时,则应上下排列并在下面数字的下方放置破折号。相邻两组数字标志的间距d应不大于50mm。
  标志的排列如下图所示:
字高可以根据外径适当调整
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2009-11-09 22:50:40
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2009-11-25 17:00:06
4楼说的是固定敷设电缆,不适合电力电缆。
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:36:01
很好  辛苦楼主
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2010-01-28 20:30:55
学习了  好像不明白 呵呵~
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2010-01-30 21:44:33
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
