首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 寻找高质量、低价格电线电缆设备及配件的好地方
P:2009-09-24 10:20:54
你是否还在为找不到高质量、低价格电线电缆设备及配件的好地方而发愁。我从事电线电缆行业已多年,对这个行业了解颇深,不管是拉丝设备还是拉丝设备配件。我都能为您指引好的购买地方,如果您有什么需要可来电咨询,我愿意为您排忧解难。联系电话:15851623464
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2009-09-24 10:33:14
你是做业务的么?
PROTON和BETA的预热机哪家的比较好啊,还有梅花落桶收线机?
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2010-03-24 08:43:23
看看这款是否合适,收大线   JQ-WF650 梅花式落线机
    引落轮表面采用高耐磨碳化钨喷涂处理。储线式结构,换框不停车,配合退火软化机可保持铜线延伸率相同。
 JA-WF650 Vertical plum blossom take up machine Traction capstan treated with wear-resistan material spray.Construction of lay in wire,changing wire frame without stoping machine.suitable for annealer.machine keep the stability of wire elongation.
JQ-WF650梅花式落线机 Technical Parameters Of JQ-WF650 Coiler Machine
名称    Machine type   Ja-WF650   KH-WF800
最高落线速度(m/min)    Max.coiling speed   1200   800
收线线径(mm)    Diameter range  ¢0.8-¢2.0  ¢2.5-¢3.2
收线栏容量(kg)    Capacity of basket   800-1000   1200-1800
电机功率(kw)    Main motor(kw)   11   11
运输线栏电机功率(kw)    Coil convey motor power   0.75   0.75
外形尺寸(mm)    Overall size  2270Lx 1330Wx2600H 2350Lx 1700Wx3350H
机器总量(kg)    Machine weight    3200                 3200
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
