首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 关于精简文件
P:2007-02-06 10:22:10
谢谢管理员奖励200G,原文参考: http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=5804
下面把我如何精简文件这两个文件的过程简述一下,以便给想上传文件的朋友参考.
我打开那个注塑模具设计-1(需压缩).doc文件,看了一下,发现文件文本类内容并不多,即使减少其中的一些空格,回车等垃圾字符,也压不了多少空间,但是文件竟然这么大,应该是图片没有处理好,所以我重点关注图片,发现其中有多个图片,而且图片的原稿都是比文档中看到的要大(因为是在word中用尺寸控制缩小的),同时图片本身也没有经过压缩,所以,我就把图片取出,用photoshop处理成word中显示的大小,然后压缩成jpg文件(经过测试,比gif要小一点),然后再放到word文档中,然后再用winrar压缩,就得到了我上传的文件,原稿1.75M,经过处理后为35K,效果还是比较明显的.其中的重点是:在图片插入到word之前,要压缩成jpg,(如果颜色比较单一,也许可以用gif),压缩成jpg时,根据内容的清晰度要求,可以选择压缩的比例.一般清晰度的话,压缩为10%效果非常好了.
第二个GB文件的精简过程:
GB文件先用photoshop打开,取出图片,同上方式压缩,如果是彩色的,如果对颜色不关心的话,可以转换成灰度文件,然后压缩成jpg,根据清晰程度,选择压缩比例.然后用pdf打印软件,或者pdf编辑软件生成pdf.
推荐用ocr处理图片形式的扫描文本文档,只要细心能得到很小的文件.
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:47:45
顶00
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2008-08-04 20:43:08
支持
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:19:16
支持,...
monomer - 单体 (0) 投诉
