首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 电线电缆行业里面有个重要的角色被大家忽略了。
P:2009-09-14 18:39:47
电线电缆行业里面有个重要的角色被大家忽略了。那就是电线电缆盘具。
但是在论坛里面没有它的一席之位???
bit transport system - 比特传送系统 (0) 投诉
P:2009-09-14 20:01:33
是比较重要的,今天下午研究了一下午,公司的规格太多了,大家的标准都不一样。
SIC - silicon integrated circuit硅集成电路 (0) 投诉
P:2009-09-15 09:17:00
这玩意很多啊
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:49:51
根据实际状况而订即可,没有什么技术含量的
fluoroplastics - 氟塑料 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:52:03
没有觉得这个很重要
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (0) 投诉
P:2009-09-24 09:41:28
其实这个不是很重要。盘踞的制作也很简单,根据公司的实际需要,再请俩个木工就解决了。
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2009-10-13 22:17:37
太多啦。。。。。。。。。。。
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2009-10-14 09:14:09
电缆盘踞是承受电缆的重量及放线时所承受的牵引力,是根据电缆线径的大小及长短  来选择轴子的不同规格。
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (0) 投诉
P:2009-10-25 00:25:07
楼上的专业,任何一件东西都不能是随随便便做做的。
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2009-11-09 17:17:49
没有一个线缆厂能把线盘做得很单一的,只能在买设备时就考虑怎么尽量通用现有线盘,这个问题N年前就已经考虑的了。
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:47:29
电缆盘具其实是公司的形象,内在质量在好如果盘具很难看或破旧或者标识不全、不醒目等都会影响客户,因此盘具质量应该引起重视。
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2009-12-04 23:14:40
拜访 留下足迹
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-15 09:38:03
电缆线盘的制作是有讲究的, 其侧板, 筒体, 内宽等尺寸相当重要, 要依据电缆的长度, 直径来确定
projector - 投影仪 (0) 投诉
P:2009-12-15 23:13:12
一般客户对这个也没那么严格要求。还真没在意这个问题。
cabledropper - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2010-01-26 15:56:40
这个简单呀
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
27
