首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 冷缩电缆附件的规格和参数(1)
P:2009-07-26 22:26:29
冷缩电缆附件采用进口硅橡胶材料制造而成,不但具有十分优良的电气性能,且具有优异的憎水性、高弹性、长寿命等特理特性。产品的过盈设计,恒定的收缩压力与电缆本体之间保持紧密的结合与电缆同“呼吸”,防水性极好,特别适应于高温、寒冷、盐雾、潮湿和重污染的环境。
冷缩电缆附件省去了热缩产品所采用火焰加热的麻烦和不安全因素。针对热缩产品而言,冷缩电缆附件使用扩张支撑原理,取出支撑物就能自动收缩复位,不需加热故称之为冷缩,使用非常方便。
35kV全冷缩电缆附件规格表
产品名称 | 型号规格 | 适应电缆截面积(mm2) |
全冷缩单芯户内终端 | NLS-35/1.1 | 50-95 |
NLS-35/1.2 | 120-240 | |
NLS-35.1.3 | 300-400 | |
NLS-35/1.4 | 500-630 | |
全冷缩单芯户外终端 | WLS-35/1.1 | 50-95 |
WLS-35/1.2 | 120-240 | |
WLS-35/1.3 | 300-400 | |
WLS-35/1.4 | 500-630 | |
全冷缩单芯中间接头 | JLS-35/1.1 | 50-95 |
JLS-35/1.2 | 120-240 | |
JLS-35/1.3 | 300-400 | |
JLS-35/1.4 | 500-630 | |
全冷缩三芯户内终端 | NLS-35/3.1 | 50-95 |
NLS-35/3.2 | 120-240 | |
NLS-35/3.3 | 300-400 | |
NLS-35/3.4 | 500-630 | |
全冷缩三芯户外终端 | WLS-35/3.1 | 50-95 |
WLS-35/3.2 | 120-240 | |
WLS-35/3.3 | 300-400 | |
WLS-35/3.4 | 500-630 | |
全冷缩三芯户外终端头 | JLS-35/3.1 | 50-95 |
JLS-35/3.2 | 120-240 | |
JLS-35/3.3 | 300-400 | |
JLS-35/3.4 | 500-630 |
材料主要性能
项目 Item | 绝缘硅橡胶 Insulated silicon rubber | 导电硅橡胶 Conduct silicon rubber |
击穿强度 Breakdown strength | ≥26kV/mm | |
断裂伸长率 Broken extension rate | ≥300% | ≥350% |
体积电阻率 Volume conduct rate | ≥1014Ω.M | ≤1.5Ω.M |
抗漏电痕迹 C.T.I | 1A3.5 |
产品主要技术数据
项目 Item | 10kV电缆附件 Insulated silicon rubber | 35kV电缆附件 Conduct silicon rubber |
工频耐压 Industrial frequency withstand voltage | 45kV 1min | 105kV 1min |
局部放电 Part discharge | 13kV≤20Pc | 39kV≤10Pc |
冲击耐压 Impact withstand voltage | 105kV±10次time | 250kV±10次time |
直流耐压 DC withstand voltage | 52kV 15min | 156kV 15min |
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
