首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 110KV的接地方式??
P:2009-07-10 19:40:34
请问110KV这种接地方式可以吗?一共是3组电缆附件1个GIS和1个绝缘中间头还有一个户外终端.中间头用的是2只保护接地箱,GIS和户外终端是用2只直接接地箱.这中接地方式可以吗?
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:12:04
按你说的线路肯定不长,你那样接地的话应该没有什么问题,不过也不需要4个接地箱啦,为什么中间头用两个保护接地呢?我建议的话最好是终端的其中一端用保护接地,另一端用直接接地,中间头用保护接地。如果是线路长的话,中间就要用交叉互联啦。个人意见啦,如有不妥之处还望高人指点。
Tuftane - 图夫坦(Mark Products公司生产的一种聚亚胺酯薄膜商品名,包在缆芯外,作为增强型护套电缆结构元件之一) (0) 投诉
P:2009-07-14 13:39:41
同意
按照你说的情况,估计线路不长,中间接头完全可以用保护接地,GIS和户外终端可以用直接接地。
disc insulation - 垫片绝缘,嵌片式绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-09-04 19:20:07
不同意
  我同事安装过以上的接地方式,通电后发现中间接头有发热现象。建议绝缘接头换成直通接头,然后终端保护接地,中间直接接地
change of wire - 换线 (0) 投诉
P:2010-01-06 10:03:55
我不明白你为什么在选用接头的时候是用绝缘接头
其实直通接头也是可以满足要求的,你的线路本身没有多长。
另外如果选用直通接头,那么就可以在接头处用保护接地箱,两端使用直接接地箱;
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 22:16:42
中间接头用直通中间接头 接头处用一组直接接地箱 两端终端用两组保护接地
cable filling yarn - 电缆填充麻 (0) 投诉
P:2011-09-22 23:59:24
这都什么时候的问题
conipack - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2011-09-23 21:04:33
生产过N多110  220  但没看见过安装
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2013-01-12 19:09:03
可以的,绝缘接头容易查找故障位置,如果你单段电缆长度上的电压不会超过标准值的话,我个人觉得是没有问题的。
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2013-01-30 11:01:54
长知识了,果断
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
