首页 > 新手区
[电缆常识] 无卤,低卤,低烟, 低毒
P:2009-07-01 20:34:36
2.1低卤(Low halogen),构成线缆的材料中可含有卤素,但含量较低。用IEC60754-1:1994(国标为GB/T 17650.1-1998)方法测定HCI含量。标准中无指标,建议HCI≤100 mg/g。
  2.2无卤(Free halogen),构成线缆的材料不含卤素,即低腐蚀性,其燃烧产物的腐蚀性较低。用IEC 60754-2:1991(1997修正),我国等同采用的国标为 GB/T17650.2-1998方法测定,指标为PH≥4.3,r(电导率)≤10ps/mm。国外不少国家或公司把无卤标准定为 HCI≤5mg/g,国人也有所仿效,这是不恰当的。因为IEC 60754-l已明确指出该方法不能用来测定 HCI含量小于5mg/g的材料,即不能判定"无卤"。其次,当HCI含量>2mg/g时,其水溶液的PH值就小于4.3,即不符IEC6 0754-2的要求。此外,有人认为IEC定的指标PH≥4.3,而德国的指标是PH≥3.5,因此IEC的要求比德国高。这只是表面现象。其实两者的效果是完全相同的。
  2.3低烟(Low smoke),线缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。低烟的国际标准要求为透光率≥60%。必须指出,我国以 PVC为基的所谓低卤低烟材料所制作的电线电缆,其低烟达不到上述要求,不应采用低烟的型号。除非在产品标准中另有说明,例如降低透光率的指标,并说明该指标低于国际标准或国家标准的要求,以免用户误解
2.4低毒(LOW toxicity),线缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。有关标准IEC尚在考虑中。目前使用较多的是英国海军工程标准NES713,用毒性指数(TI)表示,如要求绝缘材料的毒性指数小于3,护套的毒性指数小于5。国内有些厂家称可提供无卤、低烟、低毒线缆。因无卤、低烟材料燃烧时会产生有毒的CO,如材料中含有P、N、S,则生成的有毒气体还要多
accelerator - 促进剂 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:35:20
不错,如果介绍的更详细一些就好了
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
P:2009-07-02 09:45:03
LZ顺便介绍下这类的材料就好了
QA - Quality Assurance 质量保证 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:41:03
市场对电线(缆)产品主要提出如下两个方面的要求:其一,按环境保护的需要,开发“绿色”产品,以低烟无卤阻燃聚烯烃材料代替聚氯乙烯材料;其二,按安全、消防、阻燃的需要,必须以低烟无卤阻燃型聚烯烃材料取代聚氯乙烯,特别是韩国地铁事故的惨痛教训给从事公用建筑、铁路等行业的设计部门敲响了警钟。
过去,聚氯乙烯是最广泛采用的阻燃电线(缆)原料,这是由于聚氯乙烯供货方便,加上具有一定程度的阻燃性,其阻燃原理是由于聚氯乙烯燃烧时会释放出大量氯化氢气体,氯化氢气体具有灭火性能,但遗憾的是,氯化氢气体是一种毒性强的腐蚀性气体,在聚氯乙烯燃烧时,释放出来的大量氯化氢气体除了在生理上会危害生命外,还由于氯化氢的腐蚀作用给电子设备和建筑物造成极大的损坏,另外,燃烧的氯化氢会冒出大量的黑烟,对周围的环境造成污染,因此在考虑阻燃电线(缆)时,对烟雾与酸气扩散必须与阻燃性一起考虑,才出现了现在的一连串的定语词“低烟、无卤、阻燃”。
低烟无卤阻燃或耐火电线(缆)的主要特征为所有的材料中不含卤素,且在燃烧时释放的烟量很少,低烟无卤阻燃聚烯烃电线料,其具有优良的机械物理性能、电性能、阻燃性能,是一种绿色环保型的阻燃材料。用它制造成的电线(缆)可以广泛应用于核电站、地铁、舰船、空港、高层建筑、程控机房等场所。
低烟无卤阻燃聚烯烃电线(缆)的主要优良性能体现在毒性指数及透光率这两个技术指标上,我们如果将30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1,则RVC的毒性指数高达15.01人在此烟雾中只能存活2-3分钟,而低烟无卤阻燃聚烯烃的毒性指数仅为0.79;此外,烟是燃质在燃烧过程中产生的不透明颗粒在空气中的漂浮物,它既决定于材料燃烧时的充分性,又与燃烧物被烧蚀的量有关,燃烧越充分就越少有烟,PVC产生的浓烟透光率在15%以下,即在此浓烟中人的裸视距离只有2米左右,因而增加了人在火中滞留时间,也降低了人在火灾中的安全性,而WDZ材料烟密度(最小透光率)可达到公安部标准(GB306.1-306.2-2001)阻燃一级要求透光率高达80%以上。由此可见万一发生火灾,若使用的是低烟无卤阻燃聚烯烃电线(缆),将大大减少中毒窒息致死情况的发生。
低烟无卤阻燃聚烯烃的阻燃温度为80~90oC,如果想提高线缆的阻燃温度建议使用辐照交联的低烟无卤阻燃聚烯烃电线(缆),其阻燃温度达125oC。
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:50:01
普通低烟无卤阻燃聚烯烃线缆与辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃线缆的性能对比
T - terminal终端 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:23:04
低烟无卤阻燃电缆及护套挤制工艺的探讨
低烟无卤阻燃电缆及护套挤制工艺的探讨_余晓富.pdf
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:54:09
我只想要相关项目参数的标准规范资料,有不?
effective transmission equivalent - 有效传输当量 (0) 投诉
P:2009-07-03 17:01:21
xiexie
不错,如果介绍的更详细一些就好了
floating plug - 浮塞(光纤润滑剂用) (0) 投诉
P:2009-07-05 18:55:54
很好的学习资料,谢谢
connecting bar - 连接棒(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2009-07-06 08:38:42
很不错的资料,不错。
Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors - 2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 (0) 投诉
P:2010-05-17 14:40:17
三角洲塑化公司专业生产“三角洲”牌低烟无卤电缆料,可过A类阻燃,1998年开始生产无卤料,2006年成立中山三角洲,服务珠三角地区,孙生076022633268/15019536102
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
