首页 > 新手区
[电缆常识] 求 PVC(A B R)指什么
P:2009-06-21 20:50:15
 PVC(A B R)指什么?
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2009-06-21 21:42:03
不知道,等待高手,帮你顶
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
P:2009-06-22 07:52:46
12706规定:
额定电压3.6/6以下的电缆用聚氯乙烯混合物表示为PVC/A,
额定电压3.6/6及以上的电缆用聚氯乙烯混合物表示为PVC/B
5023规定:
固定敷设用电缆的聚氯乙烯混合物表示为PVC/C
软电缆的聚氯乙烯混合物表示为PVC/D
内部布电线用耐热电缆聚氯乙烯混合物表示为PVC/E
至于R我认为是聚氯乙烯绝缘软电缆的的表示符号!
compensating lead wire - 补偿引线,补偿导线<热电偶的> (0) 投诉
P:2009-06-22 16:44:22
楼上真强。。。。。。。。
stationary take-up and pay-off stand - 固定式收、放线架 (0) 投诉
P:2009-06-24 20:23:49
不是我想要的答案,为什么低压电力电缆属于B类电缆?
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2009-12-27 09:08:59
PVC还有这样的分法啊?学习了!
soot - 碳黑,烟灰 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:17:04
电缆所在的系统分为ABC三类。。。电缆也有分ABC类的说法吗??
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2010-01-16 21:15:21
电压等级不同
flameproof wire - 耐火绝缘导线 (0) 投诉
P:2010-01-26 19:44:15
路过,学习!
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2010-02-03 01:36:13
牛啊
wire armor clamp - 钢丝铠装夹头(电缆终端头和中间接头部件) (0) 投诉
P:2012-01-13 15:46:07
应该是
一类导体电缆用A类PVC
二类电缆用B类PVC
五类电缆用R类PVC
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
