首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 安装中间接头浸水如何处理
P:2009-05-25 13:50:40
热缩、冷缩1kv、 10kv中间接头如果安装在水中有没有好些的办法防水、一般厂家的热缩附件用护套管,但是长期浸水是会进水的,冷缩用防水胶带处理,外加铠装带加固,但是长期在水中也不是好办法。有的采用屏蔽型插拔件安装,但是成本太贵,安装较麻烦,问一下各位大师有没有好的办法处理。
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2009-05-25 17:30:08
你说的几个方法都不错呀,基本都这样做的。还有的采用铜管套接再灌AB双组份胶的形式,海底电缆用的比较多
self-centring extrusion crosshead - 自定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-05-25 21:07:38
用防水外壳型的吧 就是装一个PVC或者是玻璃钢保护壳 然后在里面灌绝缘防水胶 这样的话成本也不会增加很多 而且防水效果也还可以
core-shell polymer - 芯-壳聚合物,芯-壳结构聚合物 (0) 投诉
P:2009-05-25 21:55:43
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉
P:2009-05-26 10:46:10
“用防水外壳型的吧 就是装一个PVC或者是玻璃钢保护壳 然后在里面灌绝缘防水胶 这样的话成本也不会增加很多 而且防水效果也还可以”
请问一下现在有那家能做这种产品?想联系一下,多谢!
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 21:52:09
我以前见过长沙电缆附件厂的, 联系一下吧,如果号码没有变的话 电话应该是0731-5512244
[lsb2001 在 2009-5-26 21:52:41 编辑过]
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:23:06
多谢6楼的朋友了,我问了一下,价格太高了,现在的客户就怕这个。不知有没有别的厂家做这个1KV的中间防水型外壳产品,这样的产品防水效果一定是一流的。
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:27:16
中间接头长期浸在水里,防潮是很关键的。我原来见过一种在热缩护套里灌胶的方式,具体是把冷缩中间头处理好以后,先在上面收缩一层护套管,(即为内护套)然后再在上面用钢带包扎,钢带预先留有两个空,将胶灌人,然后再在外面收缩一层护套管(即为外护套)。这样做是比较麻烦,但成本比用玻璃钢外壳的要小。
remark - 注释,评论;备注 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:53:10
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2009-06-04 18:56:50
专业防水接头安装,qq286256659
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:55:37
耐克森公司有注胶防水型10kV中间接头,适用于长期浸水环境下运行。
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2009-06-08 15:32:30
11楼的朋友,请问怎样和对方联系?价格如何呢?能帮忙提供一下相关资料吗?
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2009-10-07 12:13:02
赞同三楼的做法
three-pole mineral insulated cable - 三芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:46:23
学习了 谢谢大家
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2010-02-03 16:56:06
目前中低压的防水效果好的就是采用玻璃钢外壳,里面充防水助剂,但是这种价格比较高,对于一般的低压产品来讲用防水胶带就可以了,如果长期需要浸泡在水里的话,最好把街头的部位避开水
jumper device - 捕线装置 (0) 投诉
22
