首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 什么是超5类和超6类导体?
P:2009-05-04 21:16:36
什么是超5类和超6类导体?
急!! 请知道的朋友告诉我一下
reinforcement tape - 加固带,加强带 (0) 投诉
P:2009-05-05 07:59:45
楼主说的是不是数据缆中的超五类与超六类?
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物 (0) 投诉
P:2009-05-05 08:43:11
哪有這樣的稱謂呢?
是問結構吧?
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2009-05-06 15:34:33
是说的5类、6类软线吧
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2009-05-06 15:54:47
超5类和超6类电缆吧?
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:49:48
好象上网用的网线就是的5类吧
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:23:42
应该说的是配丝和柔软度吧
continuous wire coating equipment - 金属线连续涂敷设备 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:58:32
(通信电缆)超五类CAT5E  超六类CAT6E   上网用的网线  他们是按照传输频率来分的   CAT5E  100MHZ  cat6e 250MHZ
6要比5传输的快
如果你说的是导体的话  那是软硬程度不同的
hezhi03052 奖励 5 金币,.05 声望,于 2009-7-14 17:22:11 原因:回答的很好呀
pair twisting machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2009-07-14 10:17:10
按带宽分。导体一般都是单芯的。
cataphoretic coating - 电泳涂敷,电泳涂漆 (0) 投诉
