首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 针对帖子管理的一点意见
P:2009-05-02 20:02:05
对会员发表的文章进行管理是正确的,但最好不要删掉,这样伤会员的积极性,对论坛的推广不利。我的建议是:对重复发表的文章,如果是同一个会员发表的,那就扣分,如果不是同一个会员发的,就不给他加分就是了。 对于没什么价值的,文不对题的,管理员可以少给他加分。
另外,可以在论坛发展到一个阶段时,再进行集中清理,去伪留精。
总之,管理要细化,人性化,不能图方便,而伤害了论坛的发展。
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2009-05-03 01:27:26
有同感,
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2009-05-03 22:03:41
有用的,奖励!无用的,删除!如广告满天飞等等
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
