首页 > 新手区
[电缆常识] 中国电线电缆命名与型号
P:2009-04-23 21:51:45
需要的就顶起!
[lsb2001 在 2009-4-23 21:52:17 编辑过]
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2009-04-24 07:31:57
文件中的全部内容如下(像这样的东西直接贴出来就可以了,还让大家花费金币做什么):
命名原则及案例:
电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?
电线电缆产品的命名有以下原则:
1、产品名称中包括的内容
(1)产品应用场合或大小类名称
(2)产品结构材料或型式;
(3)产品的重要特征或附加特征
基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
2、结构描述的顺序
产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。
3、简化
在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。
案例:
额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级
“阻燃”——强调的特征
“铜芯”——导体材料
“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料
“钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)
“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)
“电力电缆”——产品的大类名称
与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。
电线与电缆的区分
其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
电线电缆的型号组成与顺序如下:
[1:类别、用途]
[2:导体]
[3:绝缘]
[4:内护层]
[5:结构特征]
[6:外护层或派生]
[7:特殊标记]
1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。
第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
电力电缆铠装和外护套数字
数字标记 /铠装层 /外被层或外护套
0 /无 /---
1 /联锁铠装 /纤维外被
2 /双层钢带 /聚氯乙烯外套
3 /细圆钢丝 /聚乙烯外套
4 /粗圆钢丝 /---
5 /皱纹(轧纹)钢带 /---
6 /双铝(或铝合金)带 /---
7 /铜丝编织 /---
8 /钢丝编织 /---
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2009-04-24 14:39:49
还是二楼够意思!支持二楼
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2009-04-24 16:58:06
是呀,这些东西应该说不是什么秘密,再说,不同的电缆命名也不完全相同,没有多大技术价值的东西,直接贴就好了。
twist test specimen forming machine - 扭绞试样成型机 (0) 投诉
P:2009-05-07 11:26:37
二楼是好人!
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:21:11
谢谢谢谢谢谢
idle time - down time (0) 投诉
P:2009-05-10 13:08:43
二楼好人,这个没有秘密的
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
