首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 20kV冷缩电缆附件
P:2009-04-29 22:44:31
我想这位兄台说的是20kV电压等级送电的好处吧?看到一篇文章,贴出来一起看看,
与10kV电压等级比较而言,中压采用20kV电压等级的经济技术优越性主要有:
(1)增加供电能力。在同样导线截面及电流密度等情况下,传送相同功率时,其合理供电距离可增长近1.414倍;
(2)降损节能。相同供电距离及传送等量功率前提下,线路的电压降可减少一半,配网能耗可降低为原来的1/4;
(3)降低造价。单就中压配电线路而言,采用20kV可节省有色金属耗量1/3以上,节约线路基建投资40%左右;高压变电容量不变时,采用20kV可以比10kV减少一半短路电流,可以降低开关的造价。
(4)减少资源占用。可减少变电站配电线路出线回数近一半,对负荷密集地区尤其可避免出线或电缆根数过多带来的通道路径困难;采用20kV电压可直接降为0.4kV低压配电,以避免35/10/0.4kV两次变压,且可推行110kV或220kV直降20kV,从而简化了电压等级、减少了变电层次。在城网或负荷密集地区,尤其宜于高压深入,降低电网损耗、设施投资、年运行费及维护工作量,减少电力设施所占用的通道及城区(土地)面积;
(5)变电所布点。减少在额定电流与短路电流分别相等条件下,采用20kV比10kV时可扩大变电站的主变容量的1倍,使同一地区应设置降压站数量减少一半;
文章的连接在这里,需要的看一下。http://www1.siteem--.com/smbweb/jsp/news/detail.jsp?id=256133
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
