首页 > 新手区
[电缆常识] 退火和局放分别是指的什么含义呢?
P:2009-04-14 20:40:33
退火和局放分别是指的什么含义呢?
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2009-04-15 11:31:12
导体 的加工过程中导体变硬,电阻增加,为了改变导体的性能与减小电阻,需要对对导体进行热处理,这个处理过程就是退火
局放测的是高压力缆的局部放电量
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:44:47
拉丝后单线变硬,电阻增加,退火使其软化,伸长率增加,电阻减小,利于导体加工及电阻达标
局放是工频电压下检测电缆放电量,主要是检验电缆绝缘质量,作为产品质量的中间检验。
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:21:07
虽然不是很准确 但是说到点子上了
scrape abrasion - 耐刮,耐磨 (0) 投诉
P:2009-05-09 23:12:18
退火是对金属进行热处理,目的是改变金属的机械物理性能。
局放是指电缆的局部放电。
test-bed - 试验网<光通信> (0) 投诉
P:2009-05-12 12:37:54
局放指电缆绝缘局放区域出现击穿放电,而没有贯穿整个绝缘层。
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:57:04
学习一下了!
vulcanized chloro-sulfonated polyethylene - 经硫化的氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-09-10 22:46:45
击穿点能修补吗?
coil-loaded line - 加感线 (0) 投诉
P:2009-09-16 13:29:08
中压电缆不能修补的吧
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
