首页 > 新手区
[电缆常识] 关于电线电缆的常见问题
P:2009-04-03 10:08:44
电缆电线分类
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
2、绝缘电线有哪几种?
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
3、电缆桥架适合于何种场合?
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
4、电缆附件有哪些?
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
5、什么叫电缆中间接头?
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
六、外护层代码
七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
八、额定电压-单位KV
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-04-03 16:05:37
out-wire - 出线 (0) 投诉
P:2009-04-03 20:34:44
monitoring - 监控,检测,控制,检查 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:48:03
能再详细一点吗?
UltraMike system - 超声波精密测试系统(利用超声波技术测定电线电缆的内、外径,绝缘(或护套)壁厚和偏心度等参数> (0) 投诉
P:2010-05-26 13:44:40
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2010-08-02 11:37:20
能再详细一点吗?
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2010-08-14 14:17:26
支持下!
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:26:45
内容太少了,再加上一部分就好了
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-30 10:03:28
raw copper - 粗铜 (0) 投诉
P:2010-09-05 18:56:49
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:42:32
辛苦了!
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2010-09-11 18:07:06
corguide - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2010-09-13 10:50:31
巧辨国标与非标,定格质量与安全
  非标电线是指不属于国家标准规定的规格性能的特定用途的电缆电线。但是他在安全和质量性能方面也应满足一般要求。国标电线就是完全按照国标来生产的电线。一般家用、常见的电线都是标准规格性能的,国标电线。打个比方,国标规定了常见的7种规格性能,也会规定通用要求,但是特殊厂家需要7种之外的,就是非标。
电线属于3 C产品,即执行强制性标准。类似于非标零件。
    目前最常见的电缆国标是GB 5023.1,GB 5023.2,GB 5023.3,GB 5023.4系列标准,即“额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆”系列标准。以及JB 8734“额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线”系列标准。
另外,还有:GB 9330 GB/T 12706系列,高压的主要是 GB 12527,GB 14049。
鉴别优劣选择特别提醒:
国标线应在99.5米-100米.
非标线有的只有60-75多米.
BV2.5
每盘(标100米)120元左右.2008年12月(价格不定随铜价浮动)
据业内人士透露,电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在3.5万元以上,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100±0.5米(一般情况不会超过100米),而次品只有70米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有10%~15%。通过对比,消费者不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢?
  一 要看.看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
二 要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
三 称重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为3~3.1 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.4~4.6 kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
   四 看铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
   五 看价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
[htdtruby 在 2010-9-13 11:01:11 编辑过]
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2010-11-17 13:10:36
学习
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
