首页 > 新手区
[电缆常识] 在国内标准电缆的定义?
P:2009-03-27 08:01:32
各位大哥,我想请问一下,在国内什么电缆算是标准电缆
因为在市场上,我问到的线都是普通pvc的电缆,低温性能不好,请问比如聚氨酯的16*0.5的电缆之类的,算是标准电缆么?
另:求助大家电缆市场的概况,如果我想买一些散线,是否只能买到普通pvc的,而且多芯、大平方数的一般买不到?
谢谢大家了
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2009-03-27 08:32:41
标准电缆就是按国家标准检测合格的电缆
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2009-04-08 09:34:22
能否有确切的说法?
小弟咨询了三家电缆厂的人员
第一家说比如控制电缆,pvc的就是标准的,其他材料的就不是标准的
第二家说比如控制电缆,只要线芯符合标准,用什么材料都是标准的
第三家说各企业去申请标准,申请下来后就是标准电缆了
哪位大哥可以帮小弟说一下哪个才是正确的?小弟先谢过了
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2009-04-08 09:47:13
所谓控制电缆标准,目前国家有标准的,老的标准为GB9330-88,新的标准为GB/T9330-2008,即将执行.
你可以看一下这几个标准内容,只有所有性能指标全面符合这个标准要求,才是真正的国标产品.除非国标没有的产品型号,才能由企业制定相应的企业标准,不过企业标准所规定的产要产品性能指标不能低于相应的国标要求的.
Heat Distortion - 热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 (0) 投诉
P:2009-04-08 11:19:17
十分感谢fyc8兄弟!
final pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2009-04-08 12:32:16
楼主不用客气的.有什么问题,以后可以相互交流的.
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
