首页 > 新手区
[电缆常识] 同轴电缆和光缆的区别
P:2009-03-12 23:08:00
简单的说同轴电缆和光缆最大区别就在于传输速度,光缆比同轴电缆快很多,当然光缆是目前传输速度最快的一种介质.
同轴电缆由一空心金属圆管(外导体)和一根硬铜导线(内导体)组成。内导体位于金属圆管中心,内外导体间用聚乙烯塑料垫片绝缘。在局域网中使用的同轴电缆共有75Ω、50Ω 和93Ω三种。RG59型75Ω电缆是共用天线电视系统(CATV)采用的标准电缆,它常用于传输频 分多路FDM方式产生的模拟信号,频率可达300~400MHz,称作宽带传输,也可用于传输数字信号。50Ω同轴电缆分粗缆(RG-8型或RG-11型)和细缆(RG-58型)两种。粗缆抗干扰性能 好,传输距离较远,细缆价格低,传输距离较近,传输速率一般为10Mbps,适用于以及网。 RG-62型93Ω电缆是Arcnet网采用的同轴电缆,通常只适用于基带传输,传输速率为2~
光缆是光纤电缆的简称,是传送光信号的介质,它由纤芯、包层和外部一层的增强强度的保护层构成。纤芯是采用二氧化硅掺以锗、磷等材料制成,呈圆柱形。外面包层用纯二氧化硅制成,它将光信号折射到纤芯中。光纤分单模和多模两种,单模只提供一条光通路,多模有多条光通路,单模光纤容量大,价格较贵,目前单模光纤芯连包层尺寸约8.3μm/125μm, 多模纤芯常用的为62.5μm/125μm。光纤只能作单向传输,如需双向通信,则应成对使用。国内的光缆服务速度已经达到100Mbps,而服务商表示最终将把该数字提高到1Gbps到10Gbps
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
