首页 > 新手区
[电缆常识] 请问多股软线与单股硬线的区别?
P:2007-01-01 21:30:02
对电力电缆,如6个平方的,有的采用单股,有的采用49根/0.39的速绞而成,请问两者除了柔软度方面有差别外,还有什么区别?
谢谢指点.
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2007-01-02 10:12:24
不对吧,朋友。
一般6个平方的电力电缆都是单根,最多用7根绞合,没有听说用49根的。可能是我孤陋寡闻。
49根/0.39的束绞结构应该是用在450/750以下的布电线或控制电缆中,其目的就是在要求柔软的场合使用。
up-cast process - 上引法浇铸工艺 (0) 投诉
P:2007-01-02 10:25:20
價格差別、導體電阻差別、彎曲半徑差別
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2007-01-04 17:14:34
电力电缆中也有用软线的,我们就常生产。那都是有钱的地方用的,分析下来是:小截面的是为了接头方便、连接可靠、接触电阻小,大截面的是为了敷设时省点力。
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
P:2007-01-05 15:36:48
软线电阻小些吧
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2007-01-09 00:23:45
软线导体电阻要大一些,标1.5   单根是12.1,软线是13.3
dynamic automatic winder - 动盘式自动收线器 (0) 投诉
P:2007-01-30 19:59:29
49根/0.39的束绞结构应该是用在450/750以下的布电线或控制电缆中,其目的就是在要求柔软的场合使用,6平方一般有硬结构和软结构两种,使用在移动场合一般用第五类导体,其最大单丝直径不超过0.31mm,而上面提供的直径0.39mm,是很特殊的要求.
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2008-06-07 15:46:44
主要是安装方便
disturbance - 干扰;故障 (0) 投诉
