首页 > 新手区
[问题求助] 十万火急求购:耐高温PVC电线料(浸锡不回缩)
P:2009-02-28 22:05:49
各位老师好!有没有耐高温PVC电线料。
我之前用的是普通PVC电线料,但是押出来的电线,浸锡后耐不住高温,很容易回缩。
我的电线外径0.8mm,芯线直径0.5mm。电线脱皮只脱掉3mm,然后把露出来的铜丝浸锡,
但由于锡炉温度是420度,很容易把热量传到PVC外被上,导致PVC外被回缩、收缩严重。
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2009-03-02 12:25:39
各位老师请务必帮忙啊!
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 16:20:43
急啊!
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2009-03-02 17:50:38
这位朋友估计不是在浸锡,感觉象在烧线,锡炉温度打低点,306度就差不多了
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 15:26:34
我也一直被芯线绝缘材料所困扰!各位老师赶快帮忙献策啊!
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2009-03-07 17:21:29
没有人知道吗,刚看到
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
P:2009-03-15 10:19:08
锡炉温度360度,普通材料也不会退缩了吗?
dosing system - 计量加料系统,定量加料系统 (0) 投诉
P:2009-03-15 14:10:59
錫爐溫度太高了啦 不能浸太久
估計你是生產#28 UL-1571的線吧
標準測試方式無鉛錫爐 溫度控制在270~275度 浸錫5秒 回縮率在0.2mm 就算合格了
所以你錫溫用在420度 哪一條線都會縮 除非你用鐵氟龍線 呵呵 所以把錫爐溫度降低吧 個人建議 溫度控溫在300~320度 後縮率會改善的
spark test - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-03-25 12:45:56
用硅橡胶线耐高温不回缩
ejector - 推料机,推锭装置 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:28:17
改变挤出工艺能改善PVC芯线退缩吗?
conductor gradient - 导体梯度 (0) 投诉
P:2009-04-02 12:14:26
各位老师再说说啊!
thermopower - 热电势 (0) 投诉
