首页 > 新手区
[问题求助] 求耐高温PVC电线料!要求:PVC电线脱皮3mm浸焊锡,电线外被不回缩!
P:2009-02-27 12:13:43
求耐高温PVC电线料!
电线外被材料--PVC,电线直径0.8mm,
要求:PVC电线脱皮3mm浸焊锡,电线外被不回缩!或回缩很轻!
谢谢了!
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:10:30
什么高温PVC电缆料啊
你以前用的是什么pvc料啊硬度是多少;生产时有没有打预热啊?导体与绝缘的附着力应做一下试验
你的工艺正确的话,焊锡是不会回缩很严重的
specially bonded cable - 特殊互联电缆 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:24:27
我之前用的是普通PVC电线料,但是押出来的电线,浸锡后耐不住高温,很容易回缩。
我的电线外径0.8mm,芯线直径0.5mm。电线脱皮只脱掉3mm,然后把露出来的铜丝浸锡,
但由于锡炉温度是420度,很容易把热量传到PVC外被上,导致PVC外被回缩、收缩严重。
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2009-02-28 10:35:48
学习了
integrated system digital network - 综合系统数字网 (0) 投诉
P:2009-03-09 16:41:47
錫爐溫度太高了 一般PVC要不後縮很難
測試方法是 270度C溫度下 剝線處接觸錫爐約5秒 後縮率低於0.2mm就算很不錯的線
建議你將錫爐控溫到360度就好
Alcryn - 阿尔克林热塑性弹性体(杜邦公司商品名称,1985年问世,可用于控制电缆与信号电缆的护套及模压接头等) (0) 投诉
