[材料信息] 我国对废铜的再生和加工方式概况
P:2009-01-20 08:43:20
实际上所有的废铜都可以再生。再生工艺很简单。首先把收集的废铜进行分拣。 没有受污染的废铜或成分相同的铜合金﹐可以回炉熔化后直接利用﹔被严重污染的 废铜要进一步精炼处理去除杂质﹔对于相互混杂的铜合金废料,则需熔化后进行成 分调整。通过这样的再生处理﹐铜的物理和化学性质不受损害﹐使它得到完全的更新。再生的废杂铜应按两步法处理﹐第一步是进行干燥处理并烧掉机油﹑润滑脂等有机物﹔第二步才是熔炼金属﹐将金属杂质在熔渣中除去。
由于废铜可以再生,从而有较高的价值。例如﹐清洁的1级废铜的价格可以达到新精炼铜价格的90%以上﹔黄铜新废料的价格也可达到相应黄铜价格的80%以上。
世界上废杂铜处理工艺及设备形成倾动炉火法精炼工艺加ISA电解工艺的废杂铜先进处理工艺。西德精炼公司(NA)胡藤维克凯撒工厂(HK)是目前世界上最大最先进的废杂铜精炼厂﹐它采用一台倾动炉(350t/f)和一台反射炉 (200t/f)处理废杂铜﹐采用ISA工艺(DK=313A/m2)生产阴极铜﹐产能17万t/a。美国废铜再生工艺。
我国与国外先进的再生处理工艺相比, 对废杂铜的预处理及再生利用工艺及装备整体水准落后,废杂铜的预处理及再生利用两大环节脱钩﹐我国至今没有一个从废杂铜拆解到阴极铜精炼的完整废杂铜工厂﹐废杂铜精炼工厂厂多规模小﹑工艺落后﹑装备差﹑环保问题严重。我国至今没有一座现代化的杂铜精炼工厂或车间。这些工厂规模一般在0.5~3万吨级,火法精炼基本采用反射炉﹐炉能 25~110吨大小不等﹐这种炉子热效率低﹑能耗大﹐还原作业时黑尘污染严重﹐工人劳动强度大。产品品质只能达到甚至低于 GB/T467-1997标准中标准阴极铜的水准。相当数量的高品位废杂铜未经精炼即被直接生产铜线锭和铜"黑杆"。
江铜﹑云铜﹑铜陵﹑大冶等以处理铜精矿为主的国内大型铜企业也将的参与必然加剧国内废杂铜原料的竞争﹐冲击中小废杂铜企业. 江铜将引进先进的倾动式阳极炉﹐建立专门杂铜处理车间﹐作为实现公司十五总体规划的重要措施。
我国废杂铜再生﹑加工行业必须走技术进步的健康发展之路。
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
