首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆常见不良及解决方法!看了说不好的不要银子
P:2009-01-15 16:51:58
我本来就没打算要银子
《常见的质量缺陷》
一.塑料烧焦是塑料挤出过程中常见的质量缺陷,其注意表现为:温度显示过高;机头模口有大量烟雾;强烈刺激味;严重时有爆裂声;挤出塑料层有焦粒;合胶缝处有连续气泡;
产生主要原因有: 1.温度控制超高达到塑料热降解温度 2.螺杆长期未清洗,积存的焦烧物随熔融塑料挤出 3.加温或停机时间过长,使机筒内塑料长期受热而分解 4.控温仪表失控或不准;造成高温分解。 5.挤出机冷却系统未打开,造成物料剪切摩擦过热。
[710759538a 在 2009-1-15 16:52:57 编辑过]
insulation resistance tester - 绝缘电阻测试仪 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:17:33
太基础
quantum number - 量子数 (0) 投诉
P:2009-01-16 08:32:42
多谢楼主分享
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2009-01-16 09:25:09
为啥我还没有威望阿
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2009-01-16 10:32:32
 我也觉得太基础, 但是还是鼓励一下...
male die - 公模 (0) 投诉
P:2009-01-16 15:26:41
鼓励一下
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2009-01-16 16:48:54
上次上班有点事没全发上去现在补
一.原材料处理的最基本要求有以下几点
     1.去除塑料中过量的水分或潮气
     2.去除固体杂质
     3.均匀混入某种塑料和配合剂(色母)
二.干燥
   塑料中含有过量水分或塑料受潮,不仅会影响挤出的正常进行,还会影响产品的质量。因为水分在挤出过程中受热转变为水蒸气,在制品塑料层中产生许多气泡,它不仅会影响绝缘和护套的机械性能,更为严重的是它将降低绝缘耐电强度,所以绝缘(尤其是高压电缆的绝缘料)应严格控制其含水量。
三.去除固体杂质
   为保证产品的电器绝缘性能,必须对原材料中的机械杂质进行严格控制。为此,除对电缆料生产厂提出较高的要求外,还应搞好生产环境的卫生,避免挤出过程中混入新的杂质,在机头处装过滤网除去混入的杂质,对于较高的产品。
四.混合配合剂
  挤塑生产中还常加入色母料或其他功能性母粒,一般可采用人工混合或混料机混合。
五.挤出温度控制
   在塑料挤出中,塑料状态转变及塑料流动的粘度,都取决于温度。温度是塑料由固体颗粒状态转变成粘流态的主要条件,挤塑机的温度加热控制系统是实现塑料物态转变的重要设施,温度控制不好,对产品质量影响极大。
六.挤出温度控制系统
  挤出机的温度控制系统是由电加热和冷却组成,以实现挤塑机各区域温度的升降和调节,控制适当温度可保证挤出质量。
七.加温时应注意的几个问题
1.经常检查各加温区的仪表;开关;线路;插头;接线柱;热电偶等是否好用。发现问题及时找机修工修理。
2.调整磨具和清理机头时,要防止损伤插头;接线柱;热电偶,并谨防触电(先断开加热电源)。
3.严禁敲打仪表;接线柱及热电偶
4.加温时仪表指示针,始终指示最大值或最小值时,应找机修工修理。
5.经常检查插头;接线柱;热电偶是否接触良好。
八.温度对产品质量影响
☆温度过高:温度控制超过塑料的最佳塑化温度。
1.容易使塑料焦烧和老化
2.易产生气孔;气泡
3.定型不好
4.挤出过程中挤出压力波动
5.挤出量不稳
九.温度过低:指温度控制低于塑料的最佳塑化温度。
n       造成塑料塑化不好
n       挤出表面有树脂疙瘩或未塑化好的小颗粒
n       合胶缝合不好
n       易造成塑胶层脱节;裂纹;断胶等现象
十.准备阶段的质量控制
n       按工艺要求设定好挤出温度(要求提前1~2H对挤出机加温,在正式启动挤出机前应至少保温20分钟以上)。
n       根据生产指令和工艺要求选配并安装好模具,必要时根据实际情况进行适当调整(护套线用芯线穿模配内模)
n       按工艺卡要求装上相应的收线盘。
n       对塑料一般进行干燥处理,一般PVC干燥温度控制在70~90℃之间或根据材料特性调整。
n       准备好牵引绳,并根据走线方向引至收线处
十一.在正常生产过程中随时注意以下几点
n       产品质量随时观察;检测塑料层的表面质量和外径
n       注意螺杆和牵引速度的变化情况,保证挤出厚度和产品外径的均匀。
n       外观检查
n       表面光滑圆整,光泽均匀,(不得超过规定值负公差),无机械损伤;压扁;
n       塑料挤包层表面用手摸着无疙瘩;凹坑;起包;裂口;粗燥发毛;起皱。
n       断面没有正常目视可见的杂物;气泡;气孔;和显著颗粒,不应有粗细不均和竹节行
n       脱皮检查:导体线芯和绝缘层;绝缘层和绝缘层;绝缘层和护套层之间不可以粘连,但要求护套和缆芯间结合应紧密结实,其断面不应有明显的空隙。
十二.结构尺寸检查是按产品标准规定的各部分尺寸来考核每一个产品,并对生产制造工艺上规定的尺寸(工艺参数)进行随时随地的检查,内容包括外径;厚度节距等的测定。
十三.常见的质量缺陷
1.塑料烧焦是塑料挤出过程中常见的质量缺陷,其注意表现为:温度显示过高;机头模口有大量烟雾;强烈刺激味;严重时有爆裂声;挤出塑料层有焦粒;合胶缝处有连续气泡;
n       产生主要原因有:
n       温度控制超高达到塑料热降解温度
n       螺杆长期未清洗,积存的焦烧物随熔融塑料挤出
n       加温或停机时间过长,使机筒内塑料长期受热而分解
n       控温仪表失控或不准;造成高温分解。
n       挤出机冷却系统未打开,造成物料剪切摩擦过热。
2.挤包层断面有气孔或气泡
其主要原因是:
n       温度控制过高(特别是进料段)
n       塑料受潮有水分
n       长时间停车,分解塑料未排除干净
n       自然环境湿度高
n       缆芯内有水或气化物含量高
3.挤出尺寸不合格
n       主要表现为偏心;护套厚度或外径超差
n       其主要产生原因是:
n       挤出和牵引速度不稳定
4.缆芯外径变化太大
n       挤出温度过高(螺筒内压力太小)造成挤出量的减少
n       塑料内杂质过多阻塞于过滤网使塑料流量降低
n       收放线的张力不稳定
n       模芯选择过大(挤压式)或模芯承线区长度太短而偏心
n       摸间距选择不合适
n       挤出机头的温度不均匀
n       挤出模具的同心度未调整好
n       进料口温度过高使进料困难影响料流
5.挤包外观不合格
n       其主要产生原因是:
n       挤出模套选择不合理。过小引起麻花纹;过大引起脱节或挤压酥松
n       挤出模套中有杂质卡住擦伤护套表面
n       挤出机头加热温度过高引起毛躁,或温度过低引起微裂纹
n       模套定径区有损伤
n       护套在水槽内擦伤
impedance-frequency characteristic - 阻抗频率特性 (0) 投诉
P:2009-02-23 10:45:07
多谢楼主分享!
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m) (0) 投诉
P:2009-02-23 11:46:00
对我来说不适用。这是电缆生产企业的事情。
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2009-02-23 17:08:25
学习了~
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2009-02-25 13:21:48
那请问9楼是做什么的啊
boot - 套管;保护罩 (0) 投诉
P:2009-02-27 08:31:45
...这些在挤塑工艺学里摘抄的
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2009-02-27 10:03:24
摘抄哪都不是问题,最主要的是能够从中学到。
难得的是楼主能拿出来分享。
可能你懂的,认识的,对于一个新入门刚接触的人来说是可贵的。
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:19:19
多谢鼓励!
其实我也没什么想法
只是想引导一下刚入门的新手
他们的手里是没有这些资料的
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2009-02-28 10:58:40
学习了
birch pole - 自桦树杆(用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
40
