首页 > 新手区
[电缆常识] 区分热塑性塑料与热固性塑料
P:2009-01-11 17:04:52
  一、热塑性塑料
<DIV class=spctrl></DIV>  加热时变软以至流动,冷却变硬,这种过程是可逆的,可以反复进行。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚酰胺、丙烯酸类塑料、其它聚烯侵及其共聚物、聚讽、聚苯醚,氯化聚醚等都是热塑性塑料。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动.冷却变硬的过程是物理变化。
<DIV class=spctrl></DIV>  二、热固性塑料
<DIV class=spctrl></DIV>  第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。这种材料称为热固性塑料。
<DIV class=spctrl></DIV>  热固性塑料的树脂固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构,不仅不能再熔触,在溶剂中也不能溶解。酚醛、服醛、三聚氰胺甲醛、环氧、不饱和聚酯、有 机硅等塑料,都是热固性塑料。
<DIV class=spctrl></DIV>  主要用于隔热、耐磨、绝缘、耐高压电等在恶劣环境中使用的塑料,大部分是热固性塑料,最常用的应该是炒锅锅把手和高低压电器。
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2009-01-11 18:07:05
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (0) 投诉
P:2010-03-08 13:41:22
学习了
least-mean-square-approximation - 最小平均二乘方近似法,最小平均二均方近似法 (0) 投诉
P:2011-03-13 09:41:05
学习了,电缆填充的常用热固性材料有哪些?
centerline - 中心线 (0) 投诉
P:2012-09-24 16:01:50
shielding layer - 屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-09-27 15:36:26
学习了!
DCF - depressed cladded fiber凹陷型包层光纤 (0) 投诉
P:2012-10-16 15:35:40
Stelmor wire - 一种低锰高碳钢线<可用来制造镀锌钢芯铝绞线> (0) 投诉
