首页 > 新手区
[电缆常识] 电力电缆分类
P:2008-12-29 11:15:02
电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆。按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆 (110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
<DIV class=spctrl></DIV>  按绝缘材料可分为
<DIV class=spctrl></DIV>  油浸纸绝缘电力电缆 以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
<DIV class=spctrl></DIV>  塑料绝缘电力电缆 绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。聚氯乙烯电力电缆价格低,使用广泛,但介质损耗大,一般用于工作电压10千伏以下的系统。聚乙烯电力电缆电性优良,可用于较高电压系统。但工作温度低(仅为70℃左右),耐电晕性能差。若采用适当配方可使工作温度提高至80℃,并抑制树枝化击穿。目前已制成的聚乙烯电力电缆其工作电压达285千伏。交联聚乙烯电力电缆是将挤压聚乙烯绝缘层经过交联工艺过程,聚乙烯分子从线型分子变为网状结构分子。交联聚乙烯电缆工作温度可提高到90~130℃,电压已达400千伏,机械强度也相应提高。中国已能生产110千伏交联聚乙烯电缆。110千伏以下等级交联聚乙烯电力电缆已有取代油浸纸绝缘电力电缆的趋势。
<DIV class=spctrl></DIV>  橡皮绝缘电力电缆 绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线心上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。因此经常作为矿用电缆、船用电缆以及采掘机械、X光机上用电缆。其结构特点是线心用多根较细单丝绞合,绞合节距较小。常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。
<DIV class=spctrl></DIV>  按电压等级可分为
<DIV class=spctrl></DIV>  低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
<DIV class=spctrl></DIV>  使用特性:①电缆导体的最高额定温度为90℃。
<DIV class=spctrl></DIV>  ②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
<DIV class=spctrl></DIV>  中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。
<DIV class=spctrl></DIV>  高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
<DIV class=spctrl></DIV>  超高压电缆:(275~800千伏)。
<DIV class=spctrl></DIV>  特高压电缆:(1000千伏及以上)。
sampling inspection - 抽样检查 (0) 投诉
P:2009-03-15 14:15:20
入门
p.i.l.c. - paper-insulated lead covered纸绝缘铅包 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:00:51
入门
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2009-04-24 17:23:30
谢谢
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2009-05-07 11:17:11
学习中
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
