首页 > 新手区
[电缆常识] 聚氯乙烯电线、电缆
P:2008-12-28 14:45:26
概述 聚氯乙烯电线、电缆是以聚氯乙烯电缆料及导电芯材(铜线、铝线)为原料,经挤出包覆制成,是目前生产量最大的塑料电线、电缆。
原料 聚氯乙烯电缆料(参见表 12 - 2 ~表 12 - 5 )。
线芯,有铜质及铝质两类,单根线芯的规格,直径分别有 1.76 , 2.24 , 2.73mm 等,按截面积分别为色 2.5mm 2 、 4mm 2 、 6mm 2 左右。
塑料包覆层及线芯用料量比例随包覆层厚度及线芯直径而异,上述三种规格线芯包覆聚氯乙烯塑料后 , 所得电线直径分别为 3 、 3.6 、 4.3mm 。
生产工艺流程 生产工艺流程如下图所示。
生产工艺
( 1 )原料准备 电缆料如吸潮,则加入挤出机前应烘干处理,处理温度 80℃ 左右。
作为线芯的线材要从绕线筒上展卷,一般安装两台展卷机,以便当一台绕线轴用完后,另一台即可开始向挤出机供线。单股线材在进入挤出机机头前应被拉直,它可以通过一系列导辊来完成。随后线材应预热以保证塑料熔体良好的粘附,以及在包覆中变形较小。
( 2 )挤出包覆 挤出工艺条件与软质聚氯乙烯管基本相同。
( 3 )冷却 挤出包覆后制得之电线立即进入很长的冷却水槽,对高速包覆导线,水槽长度可达 30 米 以上。冷却水为常温水。
主要生产设备
( 1 )挤出机 与软质聚氯乙烯管挤出机基本相同,但在长径比方面要求不严格,长径比低于 18 以及 18 和 20 的均有应用,目前有倾向使用长径比 24 或更大长径比的挤出机,因可在高速下操作。挤出机螺杆直径多为中、小规格的,如 φ65 的应用较多。
( 2 )包覆机头 包覆机头是生产塑料电线,电缆的特殊设备,其特点是挤出机挤出的包覆线缆与来自挤出机的料流成直角,即所谓直角机头。此种机头与挤出机的组合情况示于图 12 - 3 。
包覆机头有两种类型。一种是压力机头,另一种是管状机头,分别示于图 12 - 4 中的( a )、( b ),压力机头的挤出机的特点是线芯穿过机头时被熔体包围并均匀包覆,因而可使熔体对线芯有密切的接触和粘附,它主要用于挤出以绝缘为主的产品,即生产电线。管型机头则是,虽然挤出物和线芯同心,但其内径较大成为一个管,因而在机头内,管内表面与线芯不接触,然后,在管与线芯之间抽真空,管即收缩在线芯上。这种机头常用在已经包覆有绝缘层的电线上,即生产有护套层的电线和电缆。
图 12 - 4  压力机头( a )及管型机头( b )
另外,如挤出方向与线缆传送方向成直角,机头被称为 900 直角进料机头,这种情况设备占用面积较大,因线缆冷却槽要与挤出机成 90o ,并有一定距离。若采用 450 角或 30o 角的机头,在布置上较为合理。较小的角度对于塑料的包覆也较为有利,因熔体可比较有效地消除在模芯或接头处远端的汇合线。
rectangular specimen - 矩形试片 (0) 投诉
P:2008-12-29 09:58:07
谢谢楼主分享
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2009-04-02 10:35:35
xie xie fenxiang
wire-rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-04-02 11:04:58
offset die head - 直角机头(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-04-02 14:51:39
谢谢楼主
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-08-12 19:49:00
好啊
working side - (机器)操作侧 (0) 投诉
P:2009-08-18 14:44:34
在公司里只能看到实物,这个图够明了啊
horizontal floor cabling - 水平楼层布缆 (0) 投诉
P:2009-08-18 17:17:49
看了实物,又看了楼主的资料,对整个流程就更明了,谢谢
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
